bin hier gerade ganz frisch und selbstverständlich sucht man mal wieder erst nach nem tollen Forum, wenn man ein Problem aufweisen kann. ;)
Bzw. nicht ich suche, sondern mein Opa sucht eine Lösung.
Sein kleiner C1, 2,5 Jahre alt hat die Spiegelverstellung auf der Beifahrerseite defekt, man kann also am Verstellhebel machen und tun aber der Spiegel bewegt sich nur wie er gerade lustig ist und vor allem total in die falschen Richtungen.
Citroen hat die Kulanz abgelehnt naja und nun suchen wir gemeinsam nach einer günstigen Lösung dafür, weiß jemand wie man das Spiegelgehäuse und die sonstigen relevanten Teile ausbaut oder was da überhaupt ausgehangen ist!?
Achim (Kantia)
Der Spiegel ist von innen verschraubt. Du musst zuerst die innere Abdeckung bei geöffneter Tür in Richtung Armaturenbrett schieben und ausrasten lassen und danach 5 Schrauben lösen. Vorsicht, das Glas ist geklipst und geht leicht kaputt.
Ah ok das klingt schon mal vielversprechend. :)
Danke
Kommt das häufiger vor?
Weil nen Bekannter hat nen Peugeot 107, ist ja auf der gleichen Plattform!?
Und der hatte das identische Problem, aber noch im Garantiezeitraum, da haben die den kompletten Spiegel getauscht.
Achim (Kantia)
Ja, das ist ein bekanntes Problem bei den baugleichen C1, Aygo und 107.
Allerdings eher ein "Problemchen", wenn man die Defekte anderer Autos betrachtet.
Könnte sein, dass die Spiegelverstellung beim Faceliftmodell geändert wurde.
