Quietschen und Jaulen beim Xantia X1
Hallo miteinander,
seit Gestern macht mein Xantia X1 1.8 i 16 V seltsame Geräusche.
Normal ist ja beim Ausschalten des Motors ein Nachlaufen irgendeines Teiles. Hört sich an wie ein leerlaufender Kompressor (Klima?)
Seit Gestern ist das aber nicht mehr dieses Geräusch, sondern ein Quitschen und Jaulen.
Was kann das sein ? Klimakompressor ?
Kann es sein, dass das Ausschalten der Klimaanlage das Geräusch beseitigt ?
Wenns der Klimakompressor ist, muss der getauscht werden oder gibts da auch noch andere Chancen ?
Und wenn nicht, was kostet das gute Stück denn ?
Evtl. gebraucht ?
Fragen über Fragen.
Danke schon mal
Die Lüfter laufen noch eine Weile nach. Der Klimakompressor wird direkt vom Motor angetrieben und kann nicht nachlaufen. Entweder hat sich irgend etwas in einem der Lüfter verfangen od. einer der Lüfter hat einen Lagerschaden.
Haube aufmachen und horchen, aus welcher Gegend das Quitschen kommt, Lüfter, Heizgebläse usw.
sind die Kühlerlüfter. Ich kenn das Geräusch zu gut.
Gruß Herbert
das Geräusch kommt tatsächlich aus dem Bereich der Lüfter, ist aber nicht eindeutig zuzuordnen.
Wie kommt man denn an die Lüfter rann.
Frontmaske runterbauen ?
Habe nur 2 Schrauben gesehen die zwischen den Lamellen sitzen, dann vermutlich unter den Gummistopfen oben nochmal 2.
Müssen Blinker und Scheinwerfer ausgebaut werden ?
Wie schaut es mit den Lüftern aus.
Reparabel - vermutlich nicht.
Gebraucht verfügbar ?
Wieviel kostet denn so ein ein Teil neu ca. ?
Danke schonmal
Servus Andreas
Hallo !
An die Lüfter kommt man IMO nur durch Abbau der Stoßstange etc. dran. Aber Vorsicht: Unbedingt die Batterie abklemmen, damit Verletzungen durch die Lüfter vermieden werden.
Instandsetzten lohnt bzw. geht nicht. Gunstige Teile gibt es aber bei http://f-w-meisen.de od. http://lecitron.de
Grüße M.
das macht mir ja echt Mut.
Gibts Tricks für den Stoßstangenausbau ?
Wo Wie Anfangen.
Unter den beiden Links ist leider kein Klimalüfter aufzufinden.
Hat das Teil nicht jemand gebraucht ?
SErvus Andreas
Schau mal unter www.citdoks.de
Stoßstange geht aber einfach ab. Das sind nur ein paar Schrauben.
Bei Meisen od. Naumann einfach anrufen. Beide können auch Teile besorgen, die nicht in der Preisliste stehen.
so, noch eine Frage dazu:
Ist der Ventilator vom X2 baugleich zum X 1 ?
Einen X2 weiß ich nämlich bei einem Verschrotter (Umweltprämie - eine Schande, schönes Auto)
Servus Andreas
OK,
ich weiß ich stell mich wieder mal besonders doof an, aber ich bin über 50 und Unterfranke, das entschuldigt alles :-)
Ich komm nicht in die Cit Docks rein, kenne mal wieder mein Kennwort nicht und kann mir wohl auch kein neues geben lassen.
So, kann mir jemand helfen bezüglich Abbau Stoßstange X 1
Gefunden hab ich:
Schrauben unten Schrauben im Kühlergrill, wie weiter ?
Danke und Servus Andreas
weiß einer ob der Ventilator für 1.8i 16V der Gleiche ist wie der für 1.8i 8V ?
Und gibt es beim 16V Ventilator einen Unterschied mit und ohne Klimaanlage ??
Solche Ventilatoren werden nämlich im Ebay angeboten, weiß nur nicht ob die passen.
das kommt drauf an....
schieb mal deine Fahrgestellnumme rrüber....
wichtig
haben beide wagen klima?
der matthias
wenn ich das jetzt richtig gemacht habe.... [wovon ich ausgehe...]
könnte es klappen...
am besten:
beide Fahrgestellnummern her
-> ich könnte vergleichen
-> Antwort ja / nein
Der Matthias
im Ebay werden diese Ventilatoren angeboten. Beim 1.8i 8V steht nichts dabei, beim 16V steht ausdrücklich ohne Klimaanlage dabei.
Aber gab es überhaupt solche Ausführungen ? Dachte Klima wäre immer drinn gewesen ?
Fahrgestell Nr. hab ich nur meine eigene:
VF7X16C00026C7634
Danke schon mal
Servus Andreas
du brauchst einen mit der Artikelnummer 1253J7
wenn die dabei auftaucht, dann ist alles ok...
Hier kannst Du auch nochmal schauen ;-)
Beste Grüße
Der Matthias
Edith: dieser kann auch in einem Xantia X1 1.8V mit Klima drin sein...
Bearbeitet von matzge
... passt der beim 1.8i 16V mit Klima ?
Danke Servus
Nein, da ohne Klima.... leider
Der Matthias
So,
Teil bestellt bei dem Link.
Danke, hoffe dass das passt und hinhaut.
Bleibt noch die Frage wie die Stoßstange abgeht, werd ich aber noch finden.
Bislang nur Schrauben vorn hntern den Lamellen und unten an der Verkleidung gefunden.
Wie ist das Teil denn im Radhaus befestigt ?
da ist auf jeder Seite eine Schraube,die den Kotflügel hält. Da kommt man ran, wenn man die Innenkotflügel abgebaut hat.
Dann noch links auf das Nebelscheinwerferkabel achten (ist ein Stecker) und rechts auf den (optionalen) Wasserschlauch für die Scheinwerferreinigung..
Arne
Danke,
das war die Info die ich suchte.
Also doch Innenkotflügel raus. Seufz.
Egal, wird ja sonst langweilig
Servus Andreas
aber es reicht, nur den vorderen Teil abzuschrauben und dann wegzubiegen. Das einzig unschöne daran ist eigentlich, dass man immer schmutzig dabei wird, aber sonst finde ich das einfach und schnell gemacht.
Stoßstange dann nach vorne rausziehen.
Gutes Gelingen
Arne
mich laust der Affe, kaum hab ich den Ventilator bestellt, quitscht und jault nix mehr.
Selbstheilung durch Reparaturdrohung ?
Versteh mal einer französische Autos !!
Egal, jetzt isser da der Ventilator, da wird er auch getauscht, spätestens wenns wieder jault.
Servus und Danke für Hilfe und Tipps.
