XM - Wieso habe ich eigentlich 2 unterschiedliche Displays?
Hallo @ alle...
Weshalb sind in meinem V6 eigentlich 2 verschiedene Displays verbaut?
Oder hat da mal jemand rumgefummelt und 2 Kabel aus der Rückwärtigen Steckerleiste herausgezogen und vertauscht? Das linke Display ist mir irgendwie zu grell... Oder ist das gar ein ausgetauschtes? In den Rechnungen findet sich nix.
Nenad
das ist bestimmt mal repariert worden (leitgummi), da fehlt die dunkle folie hinter dem display
ACCM Jürgen P. Schäfer
Stimmt, sooo unterschiedlich leuchtet das normalerweise nicht. Das Klartextdisplay sieht verbastelt aus.
Für mein laienhaftes elektronisches Verständnis sind die Displays aber ohnehin unterschiedlich. Links werden die Schriften zusammengepixelt (nur da läuft ja auch beim Starten die "Animation"), rechts können nur die vorgefertigten Symbole angezeigt werden.
>>Jürgen
>>Jürgen
Das zusammengepixelte ist doch aber normal, denke ich. Ist in meinem 4-Zylinder Y4 auch so. Nur eben dunkel, wie das oben rechts.
Nenad
Links ist eine Matrixanzeige für Texte, rechts nur eine Liquid-Crystal-Anzeige. Dürfte normal sein, wobei es eleganter gewesen wäre, die nicht invertiert zu machen.
Evtl. ist links die Anzeige verpolt?
die innere schwarze scheibe ist verkehrt herum eingebaut(folie?)
Ja, daran dachte ich auch schon...
Hoschi, wie meinst'n das? Ich meine, daß nämlich die dunkle Anzeige normal ist, denn im Y4 tct sind beide Seiten gleich und die sind dunkel.
Nenad
da ist innen zwischen den gläsern so eine folie, etwas dunkler, wenn diese vertauscht wird leuchtet sie wie bei dir.
Vielleicht noch mal "Klartext". Die linke (Matrix-) Anzeige muss wie rechts GRÜNE (etwas hellere) Buchstaben / Ziffern anzeigen. Der Hintergrund hat dunkel zu sein. Mögliche Ursache - wie bereits geschrieben:nach dem Reparieren (einige Pixel bleiben nach ein paar Jahren gerne einfach dunkel) Folie vertauscht. Verpolt kann ich mir bei einem Steckeranschluss eigentl. nicht vorstellen. Es sein denn, man kann im Display selbst was verpolen.
Tschüss
sieht aus, wie bei meinem. grins
Da ist die Folie falsch rum oder in der falschen Reihenfolge drin.
Ist mir beim reparieren ohne "Leitgummi" passiert.
Geht trotzdem wieder alles.
Mich störts nicht. Ist besser ablesbar.
Gruß Herbert
