ich habe da ein Problem. Ich fahre einen ZX 1.4 und habe vor einiger Zeit einen Satz Alu-Felgen von nem Freund bekommen. Die Felgen sind dummerweise werksseitig auf einen Peugeot 205 gewesen (Speedline-Felge). Auf den Felgen ist die richtige Bereifung ( 165 70 13 ) drauf und die Einpresstiefe stimmt auch für meinen ZX.
Jetzt meine Frage: Muss ich die eintragen lassen? Und wenn ja wie mache ich das, ich hab ja keine Papiere für die Felgen.
Bis denn, Gruss Key
Nimm doch die Papiere vom 205 oder ne Kopie ( hab ich) mit zum TÜV, wenn die Einpresstiefe und das zulässige Gesamtgewicht und die Achslasten identisch sind gehts,
Danke, das ist ne gute Idee! 205er Papiere aufzurteiben sollte kein Problem sein. Die frage ist natürlich, ob das mit dem Gewicht hinkommt. Der 205 ist sicher rund 100 kg leichter als der zx.
key
Wenn die Achslast hinten höher ist ,evtl einen Sitzplatz austragen lassen vorne geht ablasten nicht... Such doch Peugeot 205 GTI 1,9l Felgen die sind 15 Zoll und echt schick, da ist denk ich mehr Gewicht zugelassen falls es knapp wird
Hey Key,
wenn Du keine Räder für den ZX findest, dann fahr doch endlich wieder CX.
Vielleicht findet sich ja hier im Forum jemand, der Dir einen guterhaltenen anbieten kann ?!?! Du sagtest ja schon einmal so etwas in der Richtung... ;-)
Georg
hallo goerg
ja, aber ein schöener CX kostet halt....
wenn mir jemand einen schönen für wenig geld anbieten würde könnte ich kaum nein sagen :-).
Die felgen bei e-bay sehen ja ein bisschen wie soll ich sagen -- gross aus.
obwohl es eine möglichkeit ist wenn sie so billig bleiben. in der not...
gruss key
hallo,
ich bin selber 205er fahrer und eigentlich gibts mit reifen und felgen null probleme, weil sich der tüv ohnehin nicht auskennt und die eintragungen ab werk auch sehr frei gehalten sind.
schraub die dinger einfach drauf, die felge erfüllt die traglast allemal, evtl. musste die traglast der reifen checken.
die idee mit der umtragung aus 205er papieren ist ganz gut, nur steht bei den autos keine felgenbeschreibung in den papieren:
beim 205 GTI 1.6 steht: ziff 20+21: 185/60/14, aber keine beschreibung der felge!!! eigentlich müsste dann da unter 33: a.felge 5,5x14 speedline stehen, tut es aber nicht.......
beim GTI 1.9 gibt es ne freigabe für 195/50/15 statt der 185/55/15 auf der orig. 6x15 speedline, nur zum eintrag musste sich mein tüvi die daten von der felge abschreiben!!!!! weil nirgendswo beschrieben.
einfach montieren, merkt keiner;-)))))
grüsse, kris
