Frage: Saxo Handbremse
Gast [gelöscht213]
Hallo Leute,
habe eine Frage zur Handbremse in meinem 97er Saxo.
Die Handbremse hat bis zum ersten Zahn 1-2cm "Luft". Manchmal bleibt der Hebel hängen (aber nicht im ersten Zahn!), ich muss ihn dann immer runterdrücken, damit im Amaturenbrett die Anzeige nicht aufleuchtet.
Jetzt meine Frage: Gibt es für die letzten 2 cm irgendwie eine Rückholfeder, oder sonstiges, was sich gelöst haben könnte? Ich bin nämlich der Meinung, dass das nicht immer so war.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe,
Viele Grüße,
ACCM Jan-Christoph Hetzel
Das kann viele Gründe haben:
1) Der Seilzug ist rostig, ausgeleiert oder läuft nicht richtig.
2) Montier mal die Bremstrommeln ab und schau nach ob dort alles in Ordnung ist.
3) Der Handbremshebel an sich ist defekt. zb. die Lager oder ähnliches.
4) Es ist ein unlösbares Citroenproblem und man muss auf ein Softwareupdate warten. ;-)
mfg
Roland
Hallo Jan,
bei meinem 97er Saxo wird der Handbremshebel auf den untersten 2 cm Hebelweg scheinbar nicht durch eine Feder zurückgezogen, sondern liegt scheinbar nur durch sein Eigengewicht ganz unten (sodaß die Kontrollleuchte nicht anzeigt). Das war seit der Auslieferung so und ich habe das immer auf meine hinteren Scheibenbremsen geschoben und war froh, daß die Züge so wohl komplett entlastet sind.
Wenn der Hebel hakt, würde ich den mal schmieren/ölen.
Bernhard
Danke für Eure Hilfe,
ich muss demnächst sowieso die Räder wechseln, dann schaue ich mir mal Trommeln und Lager an.
Grüße,
