Servus,
habe wieder mal ein kleine Frage,
Wenn mein Xantia länger gestanden hat, alle Lampen aus sind und ich dann mal die Bremse trete passiert nicht viel.
Nach wenigen Minuten ist aber alles wieder ok.
Auch wenn ich langsam um enge Kurven fahre, kommt es mir vor als ob er sich absenkt.
Über Ratschläge und Tipps zum abstellen bin ich dankbar.
Grüezi
BCMomo
Hi Momo.
Bitte in Zukunft einen etwas aussagekräftigeren Threadtitel wählen ;)
Wenn der Wagen etwas stand, kann es schonmal dauern, bis der Bremsdruck aufgebaut ist. Es müsste allerdings so lange die STOP-Leuchte brennen. Falls die bei dir nie leuchtet, ist evtl. die Birne futsch.
Wurden bei deinem Xantia schonmal die Federkugeln erneuert? Speziell zu alte Druckspeicher können dazu führen, dass er morgens etwas länger braucht beim Aufstehen.
Bei meinem hatte dies zudem den Effekt, dass beim schnellen Lenken die Servolenkung nicht mehr arbeitete.
Was für nen Xantia fährst du? (Baujahr, Motorisierung)
Servus Nightmare,
so die Federkugel wurden vor( ca 3 J.) und hinten (1 J)gewechselt.
Es ist ein Xantia Break 1,8 1997 ca. 250000 km .
Den Druckspeicher kann ich den selber tauschen?
Was ist wenn ich zuviel Öl im Behälter ist, den der Stand seht höher als in der Beschreibung.
Grüezi
BCMomo
Den LHM-("Hydrauliköl")-Stand misst man bei Höchststellung des Fahrwerks (Beschreibung auch richtig lesen!).
In Normalstellung ist der Stand im Schauglas deshalb sehr viel höher.
Es kann aber auch sein, dass jemand viel zu viel LHM reingekippt hat. Das gibt dann allerdings grüne Pfützen, wenn das Auto mal richtig absinkt.
Servus,
wie wechsel ich den Druckspeicher und wo finde ich diesen.
Grüezi
BCMomo
Wenn Lenkung und Bremsen betroffen sind, dann ist es irgendwas im LHM-Kreislauf nicht so wie es sollte.
Die LHM-Siebe sind nicht total zugesetzt? Wäre evtl. eine Erklärung für das langsame Reagieren.
Auf jeden Fall schadet das Reinigen der Filter ganz sicher nichts und kostet auch quasi nix.
Markus
Serus
und Danke für die Tips, aber eins muss ich noch nachfragen ist es ein links oder recht Gewinde?
Grüezi
BC Momo
RobertSchroeder
Serus
Grüezi
BC Momo
Rechtsgewinde!
