3. Bremsleuchte C5 Break
So, nachdem ich nun vom Xantia aufn C5 umgestiegen bin will ich mich demnächst mal dran machen, das Glimmen der 3. Bremsleuchte zu beseitigen. Den Widerstand, der da reingelötet wird hab ich. Nun zur Frage: Wie ist denn die Bremsleuchte zu demontieren, auf den ersten Blick schien mir das nicht selbsterklärend!
Danke für eure Hilfe!
Falk
den Spoiler bekommst Du an den beiden Torx-Schrauben ab (vorsicht, die vielen Plastik-Scheibchen kullern leicht davon) - es gibt hierzu Bilder im C5-Forum - an das Kabel zur Scheibe kann dann auch gleich das Reparaturkabel für die Heckscheibenbetätigung angelötet werden.
Bedenke: das Nachleuchten ist doch nur für kurze Minuten - dann ist es aus - und wenn Du das Plastikgehäuse nicht anschließend ganz dicht bekommst - mußte noch mal ran ...
naja, das Problem ist auch, dass es immer leicht leuchtet, auch beim Fahren. deswegen möchte ich das schon ändern.
Danke für die Hinweise
Falk
Bei meinem C5 glimmt das Ding seit 108000km; ich lass es weiter glühen, so what ;)
fl.
ist schon erledigt, einfach nur den Widerstand in die Zuleitung rein und gut. Hat keine halbe Stunde gedauert. Da bin ich halt perfektionistisch veranlagt ;-)
