Ich muß an meinem 53er camion typ 23u die kopfdichtung neu machen. der motor ist wohl der gleiche wie der von den frühen 11er traktions. mir fehlen aber die anzugswerte der Kopfschrauben und einstelldaten (Ventilspiel).kann mir da jemand weiterhelfen?
danke schonmal fürs nachgucken!
gute fahrt, mattes
Kopfschrauben des 11 CV Perfo-Motors zuerst mit 30 Nm (Reihenfolge kann ich Dir per Mail schicken), zweites Anziehen mit 50 Nm. Ventile provisorisch kalt mit 0,20 mm für Einlass und 0,25 mm für Auslass einstellen. Motor warmlaufen lassen, dann Kopfschrauben in Reihenfolge mit 50 Nm nachziehen. Ventile warm auf Einlass 0,15 mm und 0,20 mm für Auslass einstellen. Nach 500 km würde ich das Öl wechseln und die Kopfschrauben warm mit 50 Nm nachziehen. Ventilspiel warm kontrollieren.
Viel Erfolg.
Winklige Grüße, Ulli
Moin!
Nen dickes Merci, du hast mir viel weitergeholfen! Die Reihenfolge wird wohl von innen gleichmäßig über kreuz nach außen sein nehme ich an?!
dann kanns ja bald weitergehen mit schrauben.
doppelt gewinkelte grüße!
mattes
für die Reihenfolge des Anzugs der Zylinderkopf-Schrauben gibt es eine genau vorgegebene Reihenfolge. Kann ich Dir gerne per Mail zusenden.
Winklige Grüße,
Ulli
Dann bin ich mal gespannt : schrottmattes@web.de
schonmal nen dickes dankeschön.
wieso heißt der eigendlich "Perfo motor"? für Performance wird's wohl nicht stehen,oder??
viele grüße mattes
Doch, genau so ist es.
Mail mit der Anzugsreihenfolge ist unterwegs.
hallo,
eigentlich lässt man den motor so 3-4 stunden abkühlen zum nachziehen.ventile einstellen dagegen bei betriebswärme
roman
