Wie geht´s??? CX Serie II Kupplung nachstellen
ACCM Jens Ezechel
Hallo CX Gemeinde,
ich möchte die Kupplung an meinem CX Serie II Break EZ´89 nachstellen, weil sie recht spät kommt.
Kann jemand mir sagen wie das geht??
Vielen Dank für Eure Hilfe.
ACCM Jens Ezechel
Vergiss es bis Montag,
die Herren "Experten" sind alle in Westhofen.
Gruß DocLotus
Am Getriebe (Glocke) von Unten ist der Kupplungshebel. Auto hochstellen, aufbocken, drunterlegen. Dort das Seil lösen und entweder kürzer oder länger einstellen. Aber wenn die zu spät (beim losfahren) kommt, wenn du das so meinst, muß du das Seil lösen, länger einstellen. Festmachen, fertig. Einfach ausprobieren, es ist einfach. So zumindest bei meinem TD2. Gruß Michal
ACCM Jens Ezechel
Hallo Michal,
vielen Dank für Deinen Tipp,
Werde es probieren.
Schönen Sonntag wünscht
ACCM Jens Ezechel
