seit ein paar Tagen habe ich festgestellt, dass die Heizung unseres Jumpys im hinteren Fahrgastraum nicht mehr vernünftig heizt. Im Prinzip kommt aus den Luftauslässen über den Sitzen nur noch kalte Luft. Wenn der Heizregler im Hinteren Fahrgastraum auf warm gestellt wird, dann kommt sogut wie gar kein Luftstrom mehr - selbst bei höchster eingestellter Gebläsestufe. Lediglich die Fußraumheizung im hinteren Fahrgastraum liefert noch Warmluft.
Ich war mit diesem Problem auch schon beim Vertragshändler - dieser ist aber der Ansicht, dass dies so normal sei.
Ist die bei Euren Jumpys auch so? Ich hatte die Funktion der Warmluftlüftung im Winter anderst in Erinnerung, da kam nämlich aus den Luftauslässen über den Sitzen auch Warmluft. Kann mir damit jemand helfen?
  • 1 Jahr später...
Hallo auch - wir haben seit wenigen Wochen einen Brandneuen Jumpy im Betrieb - die Version mit einer Rückbank und danach einem getrennten Laderaum.
Nun haben wir ebenfalls in diesen Tagen das Problem das es im Fahrzeug nicht warm wird - aber nicht nur in der 2. Reihe sondern das ganze Fahrzeug wird erst nach etwa 30 Minuten Fahrzeit etwas wärmer.
Hat jemand eine Idee was der Grund sein könnte für diese lange Dauer bis es wärmer wird.
Lt Citroenhändler gibt es bei diesem Fahrzeug bzw. für diese Ausstattung auch nicht einmal eine Zusatzheizung. Lt Händler gibt es diese nur beim Fahrzeug mit 3 Sitzreihen.
liegt wohl am Diesel... bis der Wärme abgibt dauerts ein Weilchen. Oder habt Ihr die Benziner Variante?
Bei unserem Diesel ist ein Motor-Zusatzheizer eingebaut so dass der Motor in der kalten Jahreszeit schneller auf Betriebstemperatur kommt - der war damals beim Club 2 meines Wissens serienmäßig drin. Diesen Zuheizer für den Kühlwasserkreislauf kann man durch Einbau eines entprechenden Steuergerätes (Webasto) zu einer waschechten Standheizung pimpen; Steuergerät und Einbau kostete damals ca. 450 Euros in der Vertragswerkstatt. Zusätzlich habe ich dann noch die Funkfernbedienung (ca. 250 Euros extra) dazwischen geschaltet, um entsprechenden Komfort besser nutzen zu können. Seitdem ist das Fahrzeug nach Knopfdruck in der kalten Jahreszeit vorgewärmt und einsfrei (muss aber schon 20-30 Minuten vorher eingeschaltet sein).
Vielleicht auch eine Variante für Euch.
Dieses Problem hatte ich auch nach ca. 25.000km das hinten nicht mehr geheizt wurde. Fahrzeug stand über 2 Wochen in der Werkstatt. Dann wurde das Heizventil ausgetauscht sehr lange Lieferzeit da in ganz Deutschland nicht lieferbar.
Seitdem geht alles wieder.
Wenn man die Lüftung hinten anschaltet durch den Knopf oben, dann muss es unten am Klimabedienteil kurz einen art "klickton" geben. Diesen gab es nähmlich nicht als das Teil defekt war.
Jetzt klickt es wieder :D
  • 9 Jahre später...
Halo zusammen
wie ich sehe ist dieses Problem bekannt mit der Fahrgastraumheizung. Sehe bei euch dass das Gerät wenigstens gelaufen ist einfach nur kalt.
Bei meiner Kiste läuft jedoch nicht mal der Motor, jedoch über Fremdspannung schon. Bin alles am ausmessen und finde keinen Fehler, sondern nur fragen. Die Bedienungsanleitung hilft da leider auch nicht weiter da ein Andere Sicherungskasten angezeigt wird.
Schalter und alles habe ich geprüft ist okey.
Lg Roger
