hallo habe volgendes problem es leutet immer wieder die motordiagnoselampe auf .im fehlerspeicher:fehler signal gaspedal 1.und 2. bahn koharenz.gaspedalsensor wurde erneuert brachte aber keinen erfolg laut werkstatt sind stecker und die verkabelung inordnung. mich nervt dieser fehler schon langsam .kennt vieleicht jemand das problem von euch?und was kann man dagen tun?
habe vergessen es ist ein c8 2.016vdiesel.hatte von euch noch niemand dieses problem?währe echt dankbar für jede antwort!
scheinbar ist das ein unlösbares problem ,da auch hier niemand etwas darüber weiss?
  • 2 Monate später...
Bei meinem alten Triebwerk, das übrigens den gleichen Sensor trägt, hatte ich auch dieses Problem. Allerdings wurde nicht noch zusätzlichder Fehler "Koharänz" ausgegeben, soweit entwickelt war die Diagnose noch nicht.
Auch ich tauschte den Sensor, für 400km war Ruhe, aber dann gings von vorne los.
Also Abschirmung aus Alufolie für Kabel gebaut, das schien es zu sein, war es aber nicht.
Des Rätsels Lösung (Stand heute): Der Stecker! Ich habe die Kontaktfahnen leicht nachgebogen, den Stecker mit einem Kontaktlack besprüht, naß eingebaut und dann alles schön 12h trocknen lassen. Seitdem ist nun Ruhe.
Ein ADAC Pannenhelfer gab mir noch den Tip, das es auch an einem Kabelbruch/kalte Lötstelle im Stecker liegen könnte, kommt auch schonmal vor.
  • 6 Monate später...
[uPDATE: 2 Jahre später. Der oben zitierte Schaden trat alle 3 Minuten auf bei geringer Motorlast (geringem ausrücken des Gaspedalsensors). Es war tatsächlich der Stecker! Ichhabe ihn abgeschnitten und durch einen gebrauchten Gaspedalsensorstecker ersetzt, die Kabel verlötet, endlich wieder alles ok.
Insgesamt also ein sich über Jahre anbahnender Bruch in der Kontaktstelle Stecker Kabel.
Da das Thema öfters im Internet auftauch habe ich dieses Update geschrieben, denn es ist nicht unbedingt der Sensor, auch wenn die Diagnose das ausgibt...
