XM TCT Kabelbaum Probleme ;/
Hallo Zusammen.
Habe das Forum auf meiner Suche entdeckt, die Board suche konnte mir leider nicht weiter helfen...
Ich habe ein Problem mit meinem Motor. Ist ein 2.0T 8V aus einem ca. 1994 XM Motorkennbuchstabe .: RGX
Ich suche 2 Steckerbelegungen vom Motorkabelbaum... Diese habe ich bisher noch nicht finden können und falls was dabei war waren sie alle auf Französisch :/ Habt ihr da vielleicht was auf Deutsch ?
Das währe einmal von dem Runden Kombistecker, der wo in´s Fahrzeug innere geht. Ist ein Runder Schwarzer Stecker zum Aufdrehen der wo an der Spritzwand sitzt.
Und einmal am Kabelbaum auf der STG Seite ist ein 6 Poliger Schwarzer Stecker, diesen konnte ich auch noch nicht Zuordnen...
Bilder von den Steckern werde ich noch Posten.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Dakappo
jetzt müsste man nur noch wissen, was für einproblem du mit deinem motor hast.
oder interessiert dich nur, wofür der stecker ist.
und ne orga nummer braucht man auch für den schaltplan, steht in der a-säule
Hallo
Der Motor soll in ein anderes Auto... Dafür brauche ich die Belegungen.. Die Orga Nummer habe ich leider nicht kann dir nur die Motornummer geben.
RGX 10HJK4 3000006
das sieht aber dann niccht gut aus ohne die organummer, weil diese kabelbäume immer irgendwie in kleinen abständen geändert wurden.
Abend
Damned... Das Auto gibt es leider nicht mehr ;/ kann man da garnix machen ? ich mein ich könnte es ja ausprobieren wenn ich die Leitungen verfolge oder ? Währe schon nicht schlecht wenn ich wenigstens irgend einen vllt. Passenden Plan hätte.
Hier noch die Bilder
Das andere kommt noch.
Dakappo
das dürfte aus einem Y4 sein.
Ja müsste einer um 1994 sein
Darf ich mich hier kurz einmischen ?
weil ich grad diesen dämlichen runden stecker seh.
ich hab sowas auf der fahrertür.
ich hab den mal abgemacht.weil ich kontakte putzen wollte-
jedesmal beim zweiten mal tür auf und zu machen- ist der stecker lose (folglich geht ka fensterheber usw ..) ich muss immer tür aufmachen und den stecker "gscheit" reinstoppeln.
Kannman den irgendwie einkleben oder wie ? (ich glaub ich hab mit meiner rohgewalt beim abziehen- diesen mechanismus beschädigt- der den stecker dort hält wo er hingehört ...
Sorry das ich hier kurz offtopic bin.
Ich hoff der threadersteller hat nichts dagegen :)
Lg
Joachim
nich einkleben die werden, halt dich fest geschraubt, ja is so.
aufsetzen und in uhrzeigersinn drehen, dann zieht es den stecker in die kontakte rein, dumm ist es natürlich, wenn du das schon machst, da könnte eins zwei runden isoband um den stecker das selbsständige drehen des steckers verhindern, bloß nicht kleben, wenn du nochmal rann mußt ist er für immer fest.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich würde es so sagen:
Diese Stecker haben einen grossen Überwurfring aus Kunststoff und mit Gewinde versehen. Durch drehen dieses Rings werden Stecker und Buchse fest verbunden.
>>Jürgen
Edith: ich kenne diese Stecker auch nur von den Türen und (allerdings beim Y4-V6) am Motorkabelbaum in der Nähe der rechten Motoraufhängung.
Grml
danke dir. habs gecheckt.
die kannman richtig FEST reinstopfen und dann diesen ring bissl verdrehen- dann ises zu :)
Sorry nochmal für OT :)
Liebe Grüße
Joachim
Einfach nichts dazu sagen. Da wurde nur wieder ein tct geschlachtet, um einen Peugeot 205 wild zu machen …
Gast P309GTI-TD
Dafür wird meiner zur Abwechslung für nen 405 geopfert :D
Da das Spender FZG. einen Heckschaden bzw. Totalschaden hatte ist das denke ich wurst wo der Motor hin kommt.Aber gut sieht jeder aderst.
  • 1 Jahr später...
so dann klinke ich mich hier mal ein da ich mich auch gerade durch nen kabelbaum kämpfe und suche die genau belegen von diesem stecker
organummer des wagens 6776 ist also am 28 mai 1995 produziert
wer kennt den die genaue belegung von dem runden 23poligen stecker an nem rgx kabelbaum aus nem xm
also dann fang ich mal an bitte ergänzen oder korrigiren
pin1: weiß ich noch nicht
pin2: wassertemperaturfühler termostat
pin3: wassertemperaturfühler termostat (temeraturanzeige)
pin4: motorstörung kontrolllampe wird die durch steuergerät auf masse geschaltet?
pin5: drehzahlsignal
pin6: anlasser
pin7: frei
pin8: weiß ich noch nicht
pin9: frei
pin10:öldruck
pin11:bezinpumpe
pin12:geschaltet plus
pin13:lima
pin14:frei
pin15: irgendwas von der klima bleibt dann frei
pin 16:füllstand öl
pin17: enfernungssensor? bleibt dann auch frei
pin 18.füllstand öl
pin19: irgendwas von der klima bleibt dann auch frei
pin 20:frei
pin 21:wieder was von der klima bleibt dann auch frei
pin 22:frei
pin 23:frei
so wer kann mir denn wohl bestätigen das die belegungen richtig sind und wer kann mir sagen wie pin 1 und 8 belegt sind?
und wenn die wegfahrsperre deaktiviert ist bleit der kleine runde stecker im kabelbaum kompl. unbelegt oder?
  • 2 Jahre später...
Ich klinke mich hier mal ein. Suche genau die Belegung für den rgy Motor...schaltpläne für rgy sind fast nicht auffindbar. :( kann mir da einer helfen?
