Servus Kollegen,
nach dem Forum-Crash bin ich nun endlich mal wieder dazu gekommen, mich zu registrieren. Leider war nach dem Crash mein Benutzername gelöscht... :(
Aber es gibt auch etwas positives: Meinen C1 habe ich Mitte April bestellt, letzte Woche Freitag ist er geliefert worden und wird Dienstag oder Mittwoch zugelassen, da der Brief ja unabhängig vom Wagen verschickt wird.
Das gewünschte Zubehör habe ich mittlerweile zusammen, darunter auch die Lautsprecher und ein Radioeinbau-Set.
Im Aygo-Forum bin ich nun fündig geworden. Dort gibt es einen Thread der beschreibt, wie man das originale Werksradio ausbaut. Ich will ja ein neues Radio einbauen, habe an der Stelle, wo eigentlich das Werksradio sitzt, nur einen Ablageschacht. Wie bekomme ich den am besten herausgelöst? Einfach kräftig ziehen und hebeln?
Haui_C1
Wenn ich mich recht erinnere muß man dazu die halbe Konsole auseinander nehmen, klingt komplizierter als es wirklich ist. Lüftungsknopf abhebeln (es gibt da zu eine Kerbe als Angriffsfläche) dahinter versteckt sich eine Schraube, die rausdrehen, der Rest ist meine ich nur gesteckt und geklipst. Aber im Aygoforum findet man dazu meine ich auch eine genaue Anleitung.
Gruß Jörg
Alles klar, danke.
Die Anleitung im Aygo-Forum habe ich gefunden.
Dachte nur, dass es in dem Fall einen einfacheren Weg gibt, da es auf den Fotos in der Anleitung so aussieht als wenn die Blende nur weg müsste, um die Kabel des Werkradios zu trennen.
Aber ich werds mal versuchen ;-)
Danke!
UPDATE: Habe gerade mit meinem Cit-Händler telefoniert.
Der Brief ist da und der C1 wird morgen zugelassen :)
Ich habe mit ihm auch über das Ablagefach gesprochen und er wird es einfach bis zur Abholung morgen von einem seiner Mechaniker ausbauen lassen...
Umso besser... :)
ACCM Visamarkus
Die Ablage lässt sich mit einem kräftigen Ruck einfach rausziehen, ausgebaut werden muss alles nur, wenn das Werksradio drin ist, denn da sind keine Löcher für Klammern zum ziehen drin... (nur zur Info)
Nun ist alles super :)
Mein eigenes Radio drin, Boxen in den Schächten platziert, alles angeschlossen und riesen Freude entfacht.
Der C1 ist nach 40.000 km mit einem dreizehn Jahre altem Ford Fiesta der Traum schlechthin, danke Citroen! :)
Achim (Kantia)
Dank aber auch Toyota, denn die haben das Herz entwickelt und gebaut. ;)
