Hallo Leute! Heute hab ich bemerkt, daß beide Bremslichter bei meinem BX 17 RD nicht funktionieren - 10 x das Pedal betätigt - nur einmal ging das Bremslicht an. Tippe auf den Schalter. Wie geht der zum Auswechseln, oder was könnte es sonst sein? Danke im voraus! Thornemi.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Bei mir war es auch mal der Schalter, der verschmurgelt innen drin, da hilft wohl nur auswechseln. Ist ganz einfach: In den Fußraum krabbeln und am Bremspedal den Schalter orten. 2 Anschlußkabel und eine Schraube (Überwurfmutter?) lösen, neuen Schalter auf korrektes Auslösen einstellen.
>> Grüße,Jürgen
Der Schalter befindet sich oberhalb vom Bremspedal, weißes Gehäuse mit zwei Anschlüssen, Schrauben haben SW 12. Meistens ist es der Schalter, der Beschreibung nach auch.
Danke, Dirk und Jürgen! Der Schalter war nur schlect eingestellt - jetzt passts wieder! Gruß, Thornemi!!!
