Xantia Rubbeln, ruckeln
Hallo Leute, folgendes Prob an meinem Vehicel.
Hatte einige Wochen lang Ärger mit flattriger Lenkung zwischen 100 und 120 KMH. Zusätzlich rappelt der ganze Wagen beim runterbremsen vor allem zwischen 80 und 60 recht heftig.
Bin in der Zwischenzeit fleißig am Durchreparieren:
-Bremsen alle neu, gute Markensachen verwendet, vordere Bremssättel komplett gereinigt
-seit heute alle 4 Reifen neu, perfekt gewuchtet (alte hatten fetten Höhenschlag!!!)
-Spur wurde eingestellt, Spurstangenköpfe erneuert.
Das Flattern zwischen 100 und 120 ist komplett weg. Das rappeln beim Bremsen ist nicht mehr so wild wenn ich schärfer drauftrete. Bremse ich dagegen sanft wie ich eigentlich immer pflege rappelt und vibriert er nach wie vor. Finde ich nicht gut, hatten meine alten Xantis nie, was kann das noch sein, was noch zu reparieren ist?????
vielen Dank schonmal im Voraus,
Christian
achschenkel und achslager sind noch zu prüfen, sonnst fällt mir im moment nix ein, ausser du hast die neuen scheiben überhitzt, man sollte diese ja langsam einfahren(250-500km)
hm wie prüft man denn ein Radlager?
Also heute ist mir aufgefallen, dass er bei Kreis- und Kurvenfahrt mit extremen Lenkeinschlag klackernde rhytmische Geräusche macht ... hört sich nicht gesund an ;-(!
Bei normaler Fahrt ist er außerhalb des beschriebenen Bremsproblem total unauffällig, auch Motorbremse bringt nix zum Rappeln?
Hilft das alles bei der Fehlereingrenzung?
Christian
vielleicht is auch der bremssattel verzogen oder die koppelstangen kann auch sein das du mal die gewinde von den radschrauben oder radnarben mal überprüfen solltest
Hallo Christian,
die von dir beschriebenen Probleme hatte ich bei meinem Xantia auch.
Durch wechseln der Kugelbolzen an den Traggelenken war dann alles wieder in Ordnung.
Gruß Thomas
ACCM Jürgen P. Schäfer
Weitere Möglichkeit: Spiel an den Schiebebolzen der vorderen Schwimmsattelbremsen.
Christian, Du schreibst, Du hast die Bremssättel gereinigt, hast Du sie auch auf Spiel an diesen Bolzen geprüft?
>>Jürgen
Das wär typisch Antriebswelle.
Besonders stark in Serpentinen und unter Last (Gewicht) noch ausgeprägter.
Klingt dann etwa so: Dangdangdangdangdang- Gerade- Dangdangdangdangdang- Gerade
Radlager fiel mir immer auf der AB stärker auf, d.h. in schnelleren Linkskurven wenn es rappelt ist die Mehrbelastung rechts.
Ich hatte am 205 übrigens genau diese Problemkombination...Antriebswellenschlagen in starken langsamen Kurven und eirige Bremse die wie in Sinusintervallen gebremst hat.
Ich hab die Antriebswellen mit Bremsscheiben gleichzeitig getauscht.
Seither ist es weg...man sollte aber daruf achten, daß der Bremskolben nicht schon irgendwo Riefen hat und "einrastet", sonst schafft der die neuen Scheiben im nullkommanix wieder eirig.
Bearbeitet von torstoi
