Es müßte von Bionix noch eine Ledertasche geben mit der man den Akku ummanteln kann. Alternativ ihn in Hammerschlag-Bronze lackieren oder in die Ordonanztasche hier stecken:
http://cgi.ebay.de/Ordonanztasche-fuer-Waffenrad-Militaerraeder-neu_W0QQitemZ270422949818QQcmdZViewItemQQptZFahrrad_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ef676bfba&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|293%3A1|294%3A50
Dann könnte man das hier ausrüsten: http://www.pedalkraft.net/retrovelo.htm
... hier im Flachland - außerhalb der Holsteinischen Schweiz natürlich - stellt sich nur die Frage, ob die Krankenkassen das teure BIONX System auch anstelle eines Krankenfahrstuhls anerkennen.icon10.gif
Achim (Kantia)
Meine Beine schmerzen noch nach meiner gestrigen Ausfahrt und das ist auch gut so. Wenn man das Fahrrad hauptsächlich als Sportmittel nutzt, braucht man den E-Antrieb nicht. "Wie ein Moped fahren" ohne Doping. ;)
Aber ein schönes Extra für den alltäglichen Radler auf jeden Fall.
Bearbeitet von Achim (Kantia)
"Das sogenannte Pedelac-System katapultiert den Fahrer auf eine Geschwindigkeit bis zu 30 kmh!! Kein Nummernschild, keine Zulassung und keine Versicherung notwendig!!"
Oh, doch. Leider ja. Das Teil muss auf 25km/h begrenzt sein, denn sonst tritt genau dieser Fall ein und es mutiert zum Mofa. Blöd gell?
Wie auch meins. Mein Schnitt liegt nach 550 gefahrenen km bei 28,6 km/h.
Aber mit einem Mountainbike über Stock und Stein im mittelgebirgigen Gelände.
Kontrollen sind hier glücklicherweise sehr unwahrscheinlich.
Auf glatter Strecke und mit Straßenreifen wären deutlich höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten möglich
und auf der Straße würde die unlimitierte Geschwindigkeit eher problematisch. Zumindest zukünftig, wenn
viele solcher Hybride im Verkehr sein werden, werden sich die Polizisten ebenso gut mit Pedelecs auskennen
wie derzeit mit benzinbetriebenen Mofas. Vielleicht drücken sie nur mal kurz auf den Knopf für den Bordcomputer... ;-)
hs
Hallo
nunn zumindest hier in Bozen gibt es schon schätzungsweise an die gut 1000 Fahrräder mit Elektroantrieb (kann aber als Fahrrad nicht gefahren werden bzw ist viel zu schwer dafür )
was ich überhaubt nicht verstehe, es fahren massenweisse junge Leute damit herum (und Bozen ist fast kommplett flach bzw weisst fast keine Steigungen auf)
und auf den Fahrrädern steht überall Euro 7 oben, was ich überhaupt nicht teile...da ja schon nach circa 2 Jahren der Blei Accu getauscht werden muss (der zudem an die 200 Euro kostet, das 3 Fache von meiner Bosch Autobatterie und dies obwohl die Batterie viel weniger AH hat )
das Fahrrad kostret um die 700 Euro und eine Lithium Batterie nochmals um die 700 Euro (das Rad fährt aber 100 % über 25 Km/h
http://www.busselli.it/FRISBEEBIKE.htm
hier ein günstiges Nachrüstsatz für ein normales Fahrrad
http://cgi.ebay.it/kit-NINE-CONTINENT-FH154-FRONT-36-Volts-250-Watts-28_W0QQitemZ180380208788QQcmdZViewItemQQptZBiciclette?hash=item29ff7f8e94&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=|293%3A1|294%3A30
Dieses Set bekommt man für ungefahr 300 Euro ;( zumindest in Italien so zugelassen )
ich bin zwar 62 Jahre alt, für mich kommt ein Elektrorad erst in frage wenn mein Körper es mal nicht mehr schaffen sollte......
ich raff es nicht, mit knapp 30 Jahren aus Faulheit ein Elektrofahrad fahren und dann abends ins Fitness studio !
(ist aber ganz was anderes, wenn bei der täglichen Wegstrecke ein oder 2 Steigungen dabei sind und das ganze dann 4 mal pro Tag passiert werden muss )
Gruß Franz
Nun, ich denke es gibt auch für jüngere Leute über die Faulheit hinausgehende Argumente für ein Elektrofahrrad, auch in der Ebene. Wenn man das Gefährt für den Arbeitsweg nutzen will, ist man meistens froh, wenn man 1. schnell und 2. unverschwitzt ankommt – nicht jeder hat eine Dusche in der Firma. Dann muss man den Sport eben separat und nicht auf dem Arbeitsweg machen.
wo wir schon beim liegerad sind: http://www.toxy.de/1_Produkte/ZR_2.html gibts auch mit bionX box. ich werde das mal probefahren. damit müßte ein schnitt von knapp unter 50km/h drin sein - wenn die beine umgestellt sind. mit meinem rennlieger schaffe ich bequem deutlich über 40km/h. bekannte mit drei kindern hat stadtrad mit e-antrieb. mit hänger (2 kinder drin) und kindersitz reicht es immer noch zu einem lächeln, ohne schwitzen. klasse sache das.
Ich werde auch mit motor fitter, der Schnitt steigt stetig. Mal sehen, wo das Jahrersmittel liegen wird. Bisher fuhr ich fast immer alleine. Gestern erstmals
eine Tour mit anderen MTB-Freunden. Die zog den Schnitt natürlich runter. :D
Die Reichweite beträgt bei schnellem Fahrstil nur sicher 30 und bis zu 40 km.
Da gibt's also noch Verbesserungspotenzial.
hs
Ich habe jetzt mal beim Schweizer BionX Importeur angefragt, ob er weiß ob man den BionX Antrieb in ein Militärvelo 05 der Schweizer Armee einspeichen kann und dabei die originalen Kettenritzel/Kette und die hintere Trommelbremse behalten kann.
Wenn das geht, dann wäre dass dann wohl ein neues Projekt :D
Mein BionX ist inzwischen verkauft und durch 2 Systeme der neuesten Generation ersetzt worden.
Grund war der Kauf eines weiteren Bikes und Probleme in Sachen Inkompatibiltät des neuen Systems
mit dem älteren. Magna hat inzwischen BionX übernommen und als erstes ein neues BUS-System eingeführt.
So wäre die Verwendung der Batterien zwischen zwei Rädern unmöglich geworden.
Außerdem wurde der Antrieb deutlich verbessert. Die ehemaligen Motorgeräusche und Vibrationen unter hoher Last,
also steil bergauf mit niedrigen Geschwindigkeiten, sind nun passé. Ich bin begeistert!
Hier ein paar Bilder meiner neuen Berg- & Dreckziege:
Jetzt mit Planetengetriebe - ein bisschen Prius. ;-)
Holger
Bearbeitet von e-motion
ACCM Jürgen P. Schäfer
Eine Dreckziege, in der Tat! ;)
>>Jürgen
... hier findet man die Modelle von Matra Sports, die zum Teil in Dieppe zusammengezimmert werden...
... hatte vorletzte Woche das Vergnügen das ca. 1 Jahr alte i-step city (BIONX) meines Freundes in Rouen zu testen...
... war schon interessant, aus der Tiefgarage locker in Stufe 4 hinaufzurauschen...
... aber mit ca. 40 kg war das Bike extrem schwer - in der aktuellen Version wurde es etwas abgespeckt
... http://www.matra-ms.com/
Bearbeitet von xsarapower
40 Kilo? Dann müsste das City-Fahrrad ohne BionX 31 Kilo wiegen.
Hab mir die Seite mal angeguckt. Die lackieren den Motor schwarz und packen die NiMh Batterie in die schwarze BionX-Winterschutztasche. Heiß.
Warum die 25 kg und mehr wiegen kapier ich nicht. Da ist doch nichts dran.
hs
Schon mal daran gedacht, in das Vorderrad noch einen Nabenmotor einzuspeichen?
Mit Boost-Schalter...
Roger
Ja, aber Nutzen/Gewicht/Fahrverhalten stünden dann in keinem attraktiven Verhältnis.
Man kann noch einen Booster-Motor (incl. Batterie) in das Sattelstützenrohr einbauen.
Mir reicht die Leistung des BionX. Nur der Akku könnte etwas länger durchhalten.
Das gehe ich nach Ablauf der Garantie an.
Holger
Ei das ist ja mal ein Ziegruppentreffer. ;-)
Und passend zum Thread: Das ist ein BionX
Passt sogar doppelt zum Thread :-)
hs
Bilder: Priusmakers
Hab mir die Seite mal angeguckt.hs
... gerade gibt es auf einige Modelle 30% Rabatt bei MATRA , so dass das i-step one "nur" noch 1015,- € kostet...
... mein Kumpel hatte vor einem Jahr dafür noch 1800 Euronen hingelegt...
... also es tut sich was bei MATRA !
Leider nur bei den Fahrrädern, ich bin momentan auf der suche nach einer Matra-Simca Fachwerkstatt die mir für meinem Bagheera eine neue Windschutzscheibe bestellt.
@ Xsarapower.
Selbst für "nur" NiMh-Version: Hammerpreis!
flamingmo:
Simca gibt's nicht mehr. Matra gibt's nicht mehr. Jedenfalls nicht als Autohersteller. Wem erzähl ich das.
Ich denke mal dass du dich mit dem seltenen Stück in den Matra-Clubs rumtreibst (auch im französischen mal gefragt?)
und die auch keinen Tipp haben, als dass du leider die Scheibe anfertigen lassen musst.
Holger
Im Matra Forum treibe ich mich auch rum aber dort sind fast nur Leute die der Meinung sind mit einem Murena ein Super seltenes Auto zu fahren obwohl von dem Fahrzeug dank der Verzinkung sehr viele überlebt haben. Ein befreundeter Teilehändler für Talbot, Matra, Simca und Peugeot hat kontakte nach Tschechien wo diese Scheiben nachgebaut werden, bei den gebrauchten Scheiben sind meist die Ränder milchig durch feuchtigkeit.
Meine Scheibe hat leider einen Spannungsriß in der Sonne erlitten.
Muß ein überzeugter Citronaut den BionX Motor nicht vorne einspeichen? ;)
Nein, keinesfalls, das Gewicht des Fahrers liegt deutlich mehr auf der Hinterterachse.
Auch aus technischen Gründen nicht. Über die Kettenzug wird das Drehmoment gemessen und damit die Unterstützungskraft gesteuert.
Der Motor gehört eigentlich ins Tretlager. Aber auch dabei sind bestimmte Probleme zu lösen.
Holger
