XM Y4: Kann man den Schlüssel umprogrammieren?
Sollte aber, steht jedenfalls auch im Handbuch, dass man weitere Schlüssel einfach so anlernen kann. (genaue Anleitung steht auch in Citdoks die leider down sind)
Also Zündung ein, alle Funkschlüssel die angelernt werden sollten betätigen, Zündung aus, fertig.
Ob das bei der IR des Y4 auch so geht weis ich nicht, bei Funk sollte es jedoch gehen.
Auch drauf achten, dass die Batterien nicht zu schwach sind, sonst funzt es evtl. nicht - war bei mir mal das Problem.
Ausserdem muss ein Funkschlüssel immer neu angelernt werden, wenn die Batterie leer war oder gewechselt (die des Schlüssels ;) ) wurde.
MfG
Theo
Edit:
Wenn ich mich nicht irre, braucht man, wenn man eine Superzentralverriegelung hat, auch den Sender mit den 2 Knöpfen, sonst funktioniert das anlernen nicht, da der für die SZV immer betätigt werden muss.
Da muss ich widersprechen. Die Funkfernbedienung (auch die mit der Super-ZV wie bei meinem Xantia) muss nicht angelernt werden nach Batteriewechsel, sondern funktioniert direkt. mein Xantia hat Funk und dort hatte ich vor den Ferien die Batterie getauscht und die FB funktionierte vom Tisch aus ohne, dass der Schlüssel je im Schloss war (nach dem Wechsel der Batterie).
Gruess Holger
2 Knöppe ist aber Superzentralverriegelung.
Gruß Herbert
zwei knöppe sind nicht zwangsläufig superzentralverriegelung. der eine knopf ist zum öffnen und der andere zum schließen. bei der szv ist der eine knopf zum öffnen und schließen und der 2te zum aktivieren.
ich fahre nicht erst seit gestern einen y4
thomas
Hallo Thomas,
das hab ich auch nicht angezweifelt. ;-)
Merke jeden Tag aufs neue, dass ich noch nicht alles weiß.
(Hoffentlich kommts nie so weit)
Gruß Herbert
