XM Y4 V6 Automatik: Getriebedefekt?
Mein XM Y4 V6 Automatik zeigt folgende Erscheinungen:
- Ruckeln beim Lastwechsel / Gasgeben
- Beim Beschleunigen aus langsamen Kurven starkes Rubbeln / Vibrieren, schaltet wohl nicht runter, bei mehr Gas geht es dann
- normale Schaltvorgänge bei halbem Gas sind gut
- tritt bei warmem Motor / Getriebe auf.
Ist das:
- Anzeichen für einen sich abzeichnenden Getriebe - Totalschaden
- oder kann es an der Getriebe - Elektronik liegen, die man eventuell updaten kann?
Danke!
4HP18 oder 4HP20 ?
Also Ketten-V6 oder Riemen-V6 ?
Ölstand ?
Ölzustand ?
Öl schon mal gewechselt ?
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
es ist ein 4HP20, der Motor ein ES9J4 190 PS Riemen-V6, km - Stand ca. 240.000 km
Der dort mögliche Teil -Öl - Wechsel (ca, 4 Liter) wurde vor kurzem gemacht, weil dasselbe Problem schon einmal aufgetreten war, an einem sehr heißen Tag.
Seither eigentlich besser, aber jetzt wieder aufgetreten.
Grüße, johannes otto
dann würde ich noch mal wechseln. Kaputter gehts davon auch nicht.
Hast Du das richtige Öl verwendet ? Cit.-Nr. 973622, silberne 2ltr.-Flaschen, Esso-ATF-4HP20-AL4 ?
Hast Du noch nen Ölmessstab oder ist es ohne ?
Wer hat den Wechsel gemacht ?
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
ersma Danke.
- Öl: Esso-ATF-4HP20-AL4
- hat der Nachbar gemacht, ist KFZ - Meister, hat ne kleine Werkstatt.
- war dabei: haben ca. 4 l rausgelassen, haben etwas mehr als 3,5 l reinbekommen, dann war an der Kontrollschraube voll, ging nicht mehr rein, auch bei laufendem Motor nicht.
Getrieb hat keinen Mess-Stab.
dabei alle Gänge durchgeschaltet und die Geschichte mit der Kontrollschraube auch bei genau 60° Öltemperatur gemacht ?
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
durchgeschaltet ja, genaue Temperaturmessung war nicht möglich, ist das so wichtig? - Getriebe war aber leicht warm gefahren. Nach Füllen Runde gedreht und nochmal 0,5 l nachgefüllt, da war das Öl wohl heißer als 60 Grad, dann ca. 3,5 l Füllmenge.
bekommst gleich eine mail.
Gruß Herbert
Moin!
Wenns in der Mail ums 4HP20 geht... ich mag die auch haben, danke...
anfichtn
