AX Schraube am Haubenscharnier abgebrochen
habe bei meinem 1.1 er bemerkt dass die Haube nicht richtig fest ist und beim Öffnen festegestellt das die Schraube die das Haubenscharnier rechts an der Karosse festhält abgebrochen ist.
Habe die Haube jetzt ausgebaut aber bekomme den Rest der Schraube nicht aus dem Gewinde.
Hat irgendjemand ne Idee ?
geht vielleicht das viereckige Teil mit dem Gewinde rauszunehmen?
Falls ja wie ?
Bin für jede Anregung dankbar
andy
Bearbeitet von andy strecker
Bild eingefügt
Ist gelöst - Dremel und biegsame Welle und verknotete Finger waren die Lösung ....
