ACCM Jan Schüsseler
Ein Bekannter fährt seit Kurzem einen neuen C-Crosser. Es ist sein erster Citroen. Insgesamt ist er mit dem Auto zufrieden, allerdings störe der schlechte Empfang des eingebauten Radios. Er sei oft verrauscht und setze manchmal ganz aus. Sein Vertragshändler habe dargestellt, dass das Problem bekannt sei, auch bei den Schwestermodellen von Peugeot und Mitsubishi. Es sei auch unabhängig vom Typ des eingebauten Radios. Eine Lösung gebe es derzeit nicht.
Das hört sich für mich nach 70er-Jahre-Bastelei an, aber nicht nach Serienausstattung anno 2009! Weiß jemand mehr? Ist ein solcher Defekt an einem anderen C-Crosser vielleicht schon behoben worden?
Besten Dank für Tipps!
Hallo
Das Problem haben die Mitsub... immer mal wieder. Bei Connrad gibts Antenne Empfangs verstärker für kleine €. Damit läst sich das beheben.
Wenn an der Antenne nix anderes dranhängt, wie z.b. beim C5 die Scheibenwaschdüsen, kann man die leicht gegen eine von z.B. Blaupunkt austauschen. dabei am besten eine mit möglichst gleich/ähnlich großem Fuß verwenden.
Genau mal bei mitsubishi nachfragen, die haben wenigsten n'en plan von dem auto
