C5 2.2 HDi esp asr ausser betrieb
hallo ich habe seit heute eine meldung esp asr ausser betrieb bei meinem c5 2,2 hdi mit 190000 km und dann geht der motor beim fahren aus und startet erst nach ab und anklemmen der batterie erneut, gleichzeitig erscheint anomalie abgasanlage kann jemand helfen danke im vorraus samy15370
Wann ist denn der Partikelfilter zuletzt gewechselt worden?
Hallo
Das fehler Bild kommt auch schonmal vor wenn die Batterire leer ist / ihrem ende zugeht.
hallo also der partikelfilter wurde noch nicht gewechselt
die batterieist ios
samy153
Diese Meldung bekam ich, als mein Partikelfilter "voll" war, bei 180.000 km. Der Wagen gin g dann schon mal ins Notprogramm, und diese Meldung kam auch.
Nach dem Wechsel des FAP war der Spuk vorbei.
Der Filter beim 2,2 Hdi der ersten Baureihe wird alle 80.000 km gewechselt, der erste geht auf´s Haus Citroen, die nächsten zahlt man selber.
Prüfebei Citroen, ob bei Deinem Wagen schon mal der Filter gewechselt wurde.
danke für die tips . nach dem der partikelfilter gewechselt wurde hatte ich die meldung anomalie abgasreinigung, der fehler war nicht hinterlegt und konnte nicht gefunden werden. habe dann den luftmengenmesser vorsichtig gereinigt und der fehler war weg.
Hallo Samy, wie hast Du denn den LMM greinigt???.
Ich hatte irgendwo mal gelesen das ein KFZ-Schrauber den LMM bei jeden Luftfilterwechsel mit Bremsenreiniger von innen reinigt, und keine Problme damit hat!
Gruß Oliver
