FB für ZV bei 90er XM 2.0i ausser Funktion
die Fernsteuerung der Zentralverriegelung bei meinem XM 2.oi Tecnic von 1990 funktioniert nicht.
Habe bereits die Kontakte im Steuergerät unterm Handschuhfach gereinigt (manuelle Funktionskontrolle einwandfrei) sowie die Batterien im Schlüssel erneuert.
Beim Ausbau des Empfängers am Dachhimmel bemerkte ich, dass einer der drei Sensoren eine kleine Bruchstelle an einer Ecke aufweist, jedoch war dies bereits so zu Zeiten der einwandfreien Funktion so.
Bitte um Rat und Tipps.
M.
Ich würde die Platine und alle Bauteile des Senders nachlöten, auch den ollen Druckknopf auf Funktion prüfen (der hat doch noch den Knackfrosch in der Mitte des Schlüssels, oder?). Einfach mal mit dem Multimeter durchmessen, ob der Kontakt noch seine Arbeit tut. Wenn es dann funktioniert, damit rechnen, dass es nur 2 Tage hält (war bei unserm Xantia auch so). Ich tendiere dazu, jetzt die kleinen Kondensatoren auf dem Teil zu tauschen, die sind bestimmt schon mumifiziert :)
Funksteuerung nachrüsten, kostet keine 20 € und ist inner halben Stunde montiert, dann ist Ruhe. Gruß, Werner
