XM Y3 2,1 TD zu heiss in der Stadt
Temperatur geht im Stau oder langsamen Stadtverkehr schon mal auf die 110 Grad. Das ist dann der Moment, dass ich die Heizung trotz 30 Grad Fahrgastraumtemeratur aufreissen muss um wenigstens etwas von der Hitze vom Motor wegzubekommen.
Beide Kühlerpropeller laufen nicht. Welcher Sensor, welches Relais, welche Sicherungen sind verantwortlich?
Kühlung sonst optimal. bei jeder Aussentemperatur während der Fahrt knapp unter 90 Grad (angezeigt so ca 87 grad)
schönen Gruß.
Thorsten
Moin!
Relais über einem der beiden Scheinwerfer, müsste der rechte sein...
Sicherungen im Motorraum, vor der Batteriehalterung...
anfichtn
PS: Temperaturfühler sind auch gern mal defekt...
Hi :)
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=88112
vorher:
-relais hinterm fahrerseitigen scheinwerfer säubern. sind 3 stück)- Relais bissi abfeilen an kontakte - und die stecker: MOs 2 rein- das ganze relais kontaktseitig mit fett überziehen und wieder reinstecken.
- Sicherungen im Kleinen kästchebn zwischen luftftilterkasten und batterie checken. ob alle OK sind)
LG Joachim
Bearbeitet von MindVision
Alles sehr hilfreiche Tipps, dann mal ans Werk...
Danke.
Natürlich die Relais...
Die hatten ihre Fassung verloren ;-)
Toller Tipp mit dem Braunen Stecker (abziehen), so kann man ohne überhitzen Motor die Relaisfassungen in Ruhe testen.
Schönen Abend noch....
Thorsten
