ABS lampe leuchtet, Xantia 2.0 16V X1 Baujahr 96
Hallo zusammen bin neu hier und ich hab nen Xantia 2.0 16V X1 Baujahr 96 hab ihn vor 2 tagen gekauft und jetzt leuchtet die ABS lampe ununterbrochen auf. hat einer von euch nen tip woran es liegen könnte und was ich machen könnte ohne erstmal nen neuen sensor einzubauen?
Hi Redybull,
das hatte ich bei meinem 97er auch. Die Werkstatt hat dann nur mit Druckluft etwas die Kontakte ausgeblasen und neu aufgesteckt....und dann war die Warnleuchte aus. Hilft fast ein Jahr lang ohne Probleme.
Jetzt geht es bei feuchtem Wetter wieder los, dass die ABS-Leuchte hin und wieder angeht. Aber halt nicht bei jedem Start...nur hin und wieder. Werde wohl nochmal die Kontakte überprüfen und reinigen lassen. Meist ist gar kein neuer Sensor von Nöten, da nur Wackler/Korrosion an den Kontakten/ Feuchtigkeit die Übeltäter sind.
Gruss Cali
Xantia_Fahrer90
Zur Werkstatt hin, und auslesen lassen.
Bei mir Brennt sie auch wenn ich in der Stadt rumfahre.
Dann wenn ich längere Zeit mal 70-100 fahre, geht sie aus.
mfg
hatte meiner auch.
und das gleich zwei mal in zwei jahren.
scheint so ein kleines xantialeiden zu sein.
sensor neu und alles ist gut.
denk ich zumindest.
gruß
danke für eure antworten werd mal die tage wenns wetter besser ist mal jeden sensor nachschauen wegen dreck usw. und dann mal mit kontaktspray die ganzen steckverbindungen einsprühen und sauber machen.
Zahnkränze vorne an den ATW und hinten am Radlager reinigen, Stecker reinigen oder noch besser sauber verlöten, wenn das nichts hilft, Widerstände der Sensoren durchmessen und ggf. erneuern. In der Zwischenzeit sicherheitshalber die Sicherung des ABS ziehen und solange ohne ABS fahren, bis der Fehler zuverlässig gefunden und behoben wurde, sonst drohen gefährliche Fehlfunktionen des "tollen" Xantia-ABS.
danke für die info.. hätt ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht:O) werd ich berücksichtigen..
is wohl nen bekanntes problem mit dem abs.. naja am we weiß ich mehr..
