Xantia X2: Frontstoßstange weg- wie ?
ich muß an meinen Gasfilter ran der hinter der Frontstoßstange des Xantia angebracht ist.
Wie bekomme ich die Frontstoßstange weg...ich habe unter dem Auto schon eine Reihe Schrauben SW10 gesichtet die nach oben zeigen.
Die müssen raus- soweit klar.
Was und wo muß ich sonst noch wegschrauben ?
Brauch ich dazu Grube/Bühne oder geht das am Boden kriechender Weise ?
Vielen Dank & Grüße aus ER...
Hallo Torsten,
ich hab in den letzten Tagen des öfteren gelesen, unter der Radhausschale befinden sich vorne noch weitere Schrauben.
Falls Nebelscheinwerfer (für was eigentlich, wenns neblig ist sieht man eh schon weniger und das werfen ändert auch nix dran ) aufpassen auf die Kabel.
Gruß Herbert
Die Stosstange lässt sich gut ohne Bühne abbauen. Wenns um die ganze Frontmaske geht, bin ich überfragt, ich habe es aufgegeben und den Kühler auch so gewechselt bekommen. Die Schrauben unten vorne müssen weg, dann hat es noch welche weiter hinten unten (dort hängt eigentlich nur der Spritzschutz und die Radhausverkleidung. Unbedingt raus müssen die Schrauben, die im Kotflügel sehr versteckt sind (Radhausabdeckung ab, dann suchen), langer Schraubenzieher schadet in keinem Fall..
Gruess Holger
Soviel ich mich erinnere:
Blinker aushebeln und Abstecken (Torx)
Zierleiste unter den Lampen abschrauben
In den Radhäusern sind Schrauben zu lösen
Danach nachvorne wegziehen
Vielen Dank für die Hinweise erstmal ! :)
Holger...Radhausabdeckung, ist das der "Rahmen" der den Radausschnitt umgibt ?
Der muß weg ?
Oder meinst Du die Innenkotflügel-also die innere Spritzschutzabdeckung ?
Dazu muß vmtl. das Rad runter, oder ?
Falls jemand das vor kurzem gemacht hat oder auswendig weiß wo & wieviel wäre kurzer Hinweis klasse.
Anhaltspunkte für einen morgigen Versuch habe ich erstmal- vielen Dank dafür !
Muß die Gaswartung fertigmachen & die Karre zum laufen kriegen um zu sehen ob er jetzt noch rumzickt oder nicht.
Ich drück mir schonmal die Daumen... ;)
innenkotflügel muß raus, gemeint ist der spritzschutz im kotflügel. blinker raus, eventuell um besser arbeiten zu können noch die scheinwerfer, genau weiß ich das nich mehr.
die schraube sitzt fast mittig zwischen blinker vorne und radhaus, schlecht zugänglich. gut mit wd40 einsprühen, nicht das die mutter abreißt, bei wiederstand wieder festziehen und nochmals einsprühen, dies sollange machen bis sie runter ist. beim x1 sitzt diese nur in einer plastehalterung und dreht sich gerne ab.
wenn man allein die schürze wieder anbringen will/muß, die kotflügel 10 cm hoch mit kreppband abkleben, so erspart man sich beim aufstecken der front böse kratzers im lack.
so ich hoffe das hilft dir weiter und ich wünsch dir viel spass beim abbauen ;)
mfg hoschi1
Super, vielen Dank !
& Grüße aus ER...
