unser Pluriel (Baujahr 2004) ist inkontinent. An der Stelle wo der abnehmbare Dachholm an der A-Säule befestigt ist, läuft auf beiden Seiten Wasser rein.
Ich habe schon im Pluriel-Forum nachgeschaut und auch hier die Suche bemüht.
Mehr als den kompletten Tausch der Dichtungen konnte ich als Hilfe nicht finden.
Ist das wirklich so? Gibt es keine andere Möglichkeit das Dach an der Stelle abzudichten?
Wo liegt eigentlich der Fehler? Wenn die neuen Dichtungen dicht sind, was ist da anders?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Lieben Gruß
Arne
ich denke da sind nachträglich so gummi einlegekeile in die gummi fugen gekommen.
damit liegt die dichtlippe stärker an.
uwe
Also ob die Dichtungen tatsächlich erneuert werden müssen kann nur ein "Pluriel-Fachmann" wirklich beurteilen , und davon gibt es nicht sehr viele in DE .
In 10% der Fälle reicht es die Übergänge Dachholme - A-Säule - Faltdach - bewegliche Fenster der Türen wieder richtig einzustellen und die Dichtungen nachzubearbeiten .
Empfehlen würde ich aber die Kosten für eine neue Rahmendichtung zu investieren ( die wurde umfangreich geändert ) und bei einem Spezialisten richtig einbauen zu lassen (geänderter Einbau !).
Aus meiner Erfahrung raus müssen die anderen Dichtungen nicht erneuert werden .
P.S.:
Es ist auch sehr wichtig das gerade beim Pluriel ( eigentlich bei allen Cabrios ) penibelst darauf geachtet wird , das die Dichtungen sauber gehalten werden und ab und an mit Pflegemittel behandelt werden . Das verhindert vor allem Wassereinbruch und das die Tür beim zumachen die Rahmendichtung nach außen drückt .
Auch beim einsetzten der Holme sollte man darauf achten das die Dichtung nicht gequetscht wird .
Bearbeitet von ACCM CST
wer kennt denn einen Pluriel-Fachmann?
Ich fürchte bei meiner Citroenwerkstatt gibt es den nicht ...
Arne
bei meinem citroen benz in offenburg.
der herr benz
ist ein absoluter fachmann in sachen pluriel!!!
uwe
