Wie beurteilt Ihr dieses Kerzenbild?
Hallo Fachleute und Besserwisser ;)
Was ist Eure Meinung zu diesen Kerzen? Es handelt sich um NGK BKR6EQUP. Welche Rückschlüsse zieht Ihr anhand der Kerzengesichter über die Verbrennung und den Zustand des Motors? Ich sage erstmal nicht, um welches Fahrzeug es sich handelt.
Achtung, das Bild ist groß, damit man sich den Zustand und die Spuren besser ansehen kann:
Sieht nach viel Temperatur und magerer Verbrennung aus.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hätt ich auch gesagt. Silbriger Elektrodenbelag, zu helle Farbe des Isolators, Mittelelektroden sehen abgenutzt aus. Der Motor scheint zu heiss zu laufen.
>>Jürgen
>>Jürgen
Die Mittelelektroden schlossen auch in neuem Zustand genau am Rand des Isolators ab. Hier ist aber tatsächlich die Elektrode der Kerze No. 2 etwas abgebrannt. Das fiel mir bisher gar nicht auf.
Wie ist denn der Motor gelaufen, bevor die Kerzen herausgenommen wurden?
Eine wirklich brauchbare Beurteilung kann man meines Erachtens nur treffen, wenn der Motor unmittelbar nach Vollast abgestellt wurde.
Außerdem ist die Beurteilung von Gleitfunkenkerzen generell schwierig.
MfG Tom
Der Motor lief, wenn er kalt war, recht bescheiden. Nun habe ich aber auch - so meine ich zumindest - den Grund herausgefunden: es war ein Kerzenstecker, der nicht richtig saß.
Um das mal aufzulösen: diese Kerzen sind 50.000 Kilometer gelaufen. Und zwar in meinem Y4 TCT, der auf LPG läuft. Daß sie heiß werden ist demnach unvermeidbar.
Ich wollte zunächst mal neutrale Antworten haben, bevor man sich zu sehr darauf versteift, daß der Motor für LPG eigentlich ungeeignet ist.
Nenad
Gast Michael_Werth
Gerade vor diesem Hintergrund bleibe ich bei meiner Meinung, daß das Kerzenbild völlig normal ist.
Ich wundere mich, ehrlich gesagt, daß die Kerzen kaum abgenutzt sind. Eigentlich wollte ich neue und bin damit zu PV-Autoteile. Der Verkäufer meinte, daß die noch in Ordnung seien. Erst recht angesichts des Preises von 12,60€ pro Stück!
Nun habe ich sie erstmal wieder eingeschraubt und das Auto läuft, dank des nun richtig aufgesteckten Kerzensteckers, so wie ich es mir eigentlich immer wünschte. Kein Ruckeln und Stottern mehr.
Kurze Zwischenfrage: NGK und Citroen zusammen das geht ? Ich habe bisher sehr schlechte Erfahrungen mit NGK Zündkerzen in einem Citroen gemacht.
Gast gelöscht[105]
NGK bei 2CV mit 600ccm-Motor geht gut-Bosch ist da die schlechtere Wahl. Hier entstehen da auch die Hitzeprobleme.....
Bei den alten Opel CIH-Motoren und bei einigen Fiats hatte ich damit auch Probleme. Diese hier wurden mir von einem Gas-Umrüster eingesetzt, da sie die im Vergleich zur normalen Benzinverbrennung viel höheren Temperaturen besser verkraften. Sehen auch gar nicht schlecht aus, dafür daß sie immer nur mit LPG gefahren wurden.
Hallo
Ich habe bisher eigentlich nur negative Erfahrungen gemacht mit NGK
Gute Erfahrungen gemacht mit Bosch...auch mit dem Peugeot 106...
was ich nicht ganz verstehe, warum die Bosch so billig sind im vergleich zu den anderen Marken....schliesslich halten die ja bis zu 100.000 KM
zu dem Kerzenbild ist es immer schwierig was zu sagen, wenn man nicht genau weiss wann das Fahrzeug abgestellt wurde...
ein vor der Haustür normal abgestelltes Auto kann genausogut die Kerzen rabenschwarz haben wie leicht weiss (rehbraun wie früher ist mit dem Bleifreien Sprit kaum möglich )
und LPG ? was heisst das fährst Du mit Gas oder Methanol ?
Gruß Franz
Hallo Franz!
Liquid Petrol Gas - also Gas
Nenad
Die Kerzen sehen wirklich noch gut aus
wobei wenn ich die bei 50 000 rausnehme, kämen da auch neue Kerzen rein.
Warum sind die so rostig am Sockel?
Hm... Gute Frage. Sind ja nun schon ein ganzes Jahr alt :)
Mehr als das Brennbild stört mich an den Kerzen der Rost am Sockel. Darüber solltest du dir Gedanken machen. Es gibt wohl auch noch eine andere Stelle, wos so rostet, nämlich am Motorblock. Dagegen sollte etwas gemacht werden.
Brennbild scheint Ok zu sein, ich sehe da nichts Auffälliges. Wenn der Wechsel der Kerzen kein grosser Aufwand würde ich sie vorerst drin lassen, bei der hinteren Bank des V6 siehts anderst aus. Wenn man die mal draussen hat, empfiehlt sich der Wechsel sehr.
Gruess Holger
Hi Holger!
Der Kopf in dem die Kerzen eingeschraubt werden, ist aus Alu, der Block selbst aus Grauguss. Also da mach eich mich keine Gedanken ;)
Das ist mein Alltags-XM, dem ich innerhalb der letzten 12 Monate etwas über 50.000 Kilometer aufgeschruppt habe. Vor allem die Fahrten auf den winterlichen Streusalzautobahnen, dürften u.a. mit für marginalen Rostansatz sein. Jedes WE über 1.000 Kilometer hinterlassen halt so ihre Spuren.
Nenad
P.S.: An der Karosserie findet sich rundum und untenherum nichts. Dafür allerdings am vorderen Hilfsrahmen eine Stelle um die ich mich kümmern muss. Aber für insg. 204.000 steht er noch blendend da.
