Kühlerreparatur XM Y4 2.5 TD
Hallo
Bei meinem XM Y4 2.5 TD schifft der Kühler.Und zwar das dünne Röhrchen oben auf der Beifahrerseite.Es wurde schon mal mit irgend einer weissen Masse abgedichtet und hat auch bis gestern gehalten.
Meine Frage:Kann man das Röhrchen mit Hart-oder Weichlot einlöten?
Gruss Beat
Hallo Beat!
Ist das Kunststoff? Ich kenne die neueren Kühler nur als Alu/Kunststoffverbund. Ich glaube, da kann man nix löten...
Nenad
Hallo Nenad
Recht hast du.Werde mal versuchen das Röhrchen mit Epoxidharz einzukleben. Wäre ein Jammer,nur deshalb den Kühler wechseln zu müssen.
vergiss das ganz schnell! Die Kühler im 2,5td sind anfällig. Wenn die undicht sind, musst Du die erneuern und zwar beide. Ein undichtes Kühlsystem ist im 2,5er der ultimative Zylinderkopfkiller und zwar ruckzuck. Ich rate dir besonders bei diesem Motor von solchen Experimenten ab.
