XM: Mehrere Sachen sind zu klären.......
Es handelt sich hier um einen XM V6 167 PS Kettenmonster Y3
Immer wenn ich mit dem Ellit- Gerät zu meinem Auto lauf, um einen Fehlerspeicher auszulesen, kommt das große Kopfkratzen: Welcher Stecker ist jetzt für was?? Daher bitte ich um Aufklärung:
Derweiteren hab ich immer noch Probleme mit dem Starten. Vor zwei Wochen hab ich im Motorraum alle Relais abgezogen, die Kontakte aussen gerreinigt, mit Kontakt60 eingesprüht und wieder eingesetzt. Gedankt hat mein XM es mir, in dem er auf mein Schlüsseldreh gar nicht reagiert hat, erst nachdem ich mal in das innere des Anlasserrelais geschaut habe (sieht aus wie neu) ( es müßte das linkeste Relais, wenn man im Auto sitzt, unter dem Scheinwerfer sein) und daran gewackelt hatte, konnt ich ihn wieder Starten. Ich glaube das fliegt jetzt demnächst raus, egal wie gut es aussieht.
Nächstes Problem:
Heute morgen, lief er erst nachdem dritten Orgeln an, hätt ich beim Orgeln nicht mit dem Gaspedal gespielt, ich glaub ich würde jetzt noch Orgeln..... Dies macht er von zeit zu zeit so alle 4 Monate einmal beim kaltstart. Heute nach der Arbeit, ist er dann ganz normal gestartet, um mich an der Tanke 4 km von der Arbeit wieder Orgeln zu lassen, und obwohl ich beim Schlüsselloslassen dachte, das er nicht an ist, lief er doch.
Probleme mach das Starten am meisten, wenn ich das Auto kurz abstelle, und dann wieder Starten will..... (Anlasser dreht) Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll zu suchen, da er es ja nur hin und wieder (nicht) tut.
Demnächst werd ich die Zündkerzen tauschen..
Vor drei Jahren hab ich Verteilerkopf und den Finger getauscht, zu meiner Schande muß ich gestehen, das er meistens nur kurzstrecke so 5 km gefahren wird.
Ich hoffe ihr könnt mir hilfreiche tipps geben
Gruß hm-electric
Die 3 Relais am Scheinwerfer sind Lüfter, guck bei Problemen lieber den Sicherungsblock unten neben der Batterie an ,da ist eine Plusverteilung ( glaub ich aber nur Dauerplus)
Motor = grün
Hydractiv blau
ABS grau
Kima schwarz.....
Moin!
Bei Citdoks sind folgende 4 Stecker beschrieben, alle im Steuerkasten und alle mit einer Ader
grün: Motorsteuergerät
blau: Hydractivsteuergerät
grau: ABS-Steuergerät
schwarz: Klimaanlage/Lüftung
Zu deinem Startproblem:
nur alle Relais oder wirklich alle Steckverbindungen?
beim Relais prüfen: schau dir die RelaisSockel an!
anfichtn
PS: da war wer schneller...
Nicht anspringen wollen, NACHDEM er vorher lief, erinnert mich immer wieder so an Dampfblasenbildung in der Treibstoffleitung. Sollte aber eingentlich bei so einem verhältnissmäßig modernen Einspritzer nicht mehr vorkommen.
Nenad
Da fällt mir noch das Thema Zündmodul ein......
Ich entsinne mich das bei mir vorne vier Relais sind.......
Natürlich hab ich die Relaissockel angeschaut bevor ich die Relais wieder einsetzte.
Der Sicherungsblock im Motorraum hatte ich schonmal komplett rausgenommen und untersucht, auch dieser sieht so gut wie neu aus.......
Das Zündmodul hatte ich auch schonmal in verdacht, aber nach 4 km fahrt nicht mehr anspringen wollen,(bzw gestern morgen früh, nachdem er übers we in der Garage stand..) und 400 km am Stück ohne Probleme fahren, da kann ich das ja schon fast ausschließen........?
Heut lief er wieder ganz normal, ohne Probleme.
Ich grübel weiter, und danke euch für antworten
Moin!
Was spricht der Fehlerspeicher?
anfichtn
Hallo, 4 Relais heisst Automatik, dann hat er ein Relais für den Starter (ganz links). Aber das ist ja nicht das Problem, der Starter dreht ja. Hilft nur, beim Auftreten des Fehlers nachzusehen, ob Zündfunke da ist oder nicht, d. h. Fehler Zündung oder Fehler Kraftstoffversorgung. Also Kabel mitnehmen, Zündung einschalten, Zündkabel an der Zünspule herausnehmen und mit dem Kabel den Starter betätigen (Plus Batterie auf Klemme 50), dabei das Zündkabel mit einer isolierten Zange so halb in die Zündspule halten und schauen, ob es funkt oder nicht. Wenn zufällig eine weitere Person da ist gehts natürlich leichter mit dem Starten. Kein Funke = OT-Geber, Zündsteuergerät, Zündspule und Zuleitungen auf Kabelbruch / Steckverbindungen prüfen (Kerzen, Kabel, Verteiler sollten ja wohl i. O. sein). Kommt ein Funke = OT-Geber, Einspritzrelais, Kraftstoffpumpe und Zuleitungen prüfen (vor allem Stromversorgung zur Pumpe, häufiger Fehler!!) Viel Spass beim Suchen, Gruß, Werner
Natürlich hab ich die Relaissockel mir angeschaut, bevor ich die Relais wieder eingesetzt habe. Zündmodul? 4 km fahren und dann nicht mehr anspringen wollen, 400 km fahren am Stück ohne Probleme? Das kann ich somit fast ausschließen oder? Zudem, wenn er läuft, er ordentlich läuft, keine Aussetzer oder so....
Zündschloss....... Also: Ich fahre 4 km, und danach geht er nicht an, warte ich aber eine Stunde, dann geht er wieder, als ob nichts gewesen wäre, das Dumme ist ja, das er den fehler meistens zeigt, wenn ich ihn kurz abgestellt habe.....
Fehler suchen, wenn er auftritt. Wie soll ich das machen? Erstens bin ich single :-( da hab ich niemand der mir mal startversuche geben kann, und zweitens steh ich da meist vor einem Supermarkt da will ich erst gar nicht anfangen zu suchen. Wenn er den fehler gezeigt hat, und ich dann daheim bin, könnt ich abrotzen, denn da springt er bestimmt dann sofort wieder an, ohne Probleme.........
Ich mach jetzt demnächst eine Tabelle, wo ich Tagebuch führ, wenn er nicht will..........
Hallo, das mit dem Fehler Suchen geht auch alleine, hab ich schon hinter mir. Mach ein Kabel an Klemme 50 am Starter, was lang genug ist, dass Du auf den Pluspol der Batterie kommst. Das isolierst Du und machst es mit Kabelbimndern im Motorraum fest. Stellung P und Zündung ein, den Rest kannst Du unter der Haube machen. Mit einer Hand die Zange mit Zündkabel, mit der anderen Hand das Kabel zum Starter auf Batterie. und dann schauen was passiert. Gruß, Werner
So ein Kabel am Starter, hab ich eh vor mal hinzumachen, dazu werd ich in naher Zukunft meine Werkstatt sagen, das ich mal wieder komm und ne Hebebühne brauch :-) Im gleichen Atemzug werde ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. (Aber erst nach meinem Urlaub!)
So, nachdem mein XM 10 Tage in der Garage stand, hat er wiederum keine lust zu starten :-) Nach abnehmen der Motorabdeckung hab ich dann ein kaputter Stecker entdeckt, vor Jahren hatte ich das schonmal an einem anderen Stecker. Das Kabel verschwindet in der Mitte des Motorblocks nach unten, an dem anderen Stecker, den ich vor Jahren reparierte ist das genauso. Hat der zwei OT-Geber? Oder für was sind die. Das Kabel hat ein schwarzer und gelber Draht und ist abgeschirmt. Nach der Reperatur vom Stecker ist er aber auch nicht angesprungen, ich vermute ich hab jetzt zuwenig Saft in der Batterie, ladegerät hängt dran.
Bevor ich mich morgen wieder da dran mache hab ich ein paar Fragen: Ich hab ein Bild hochgeladen, und möchte gern wissen, wozu diese zwei Dosen sind. Die linke scheint mir für die Spritversorgung zu sein, aber die rechte? Und lieg ich richtig, das in der mitte die Spritleitung ist?
Kann man die Motorelektronik auch mit der LED auslesen? Und wenn ja welcher Anschluss nimmt man da, der ist bei mir nämlich zweipolig?
Ich bräuchte dann auch die Tabelle der Fehlermeldungen.
Da ich blinklichtauslesen hasse, werd ich das filmen..
Sollte er morgen nicht anspringen überprüfe ich ob zündfunke da ist, und ob sprit ankommt.
Für Hilfe sag ich danke!
Moin!
Die angemalte Dose dürfte der Kraftstoffdruckregler sein. der hat (natürlich...) einen Anschluss für den Kraftstoffrücklauf.
Du kannst versuchen den Fehlerspeicher per Blinkmethode auszulesen. PIN 1 dürfte der gefragte sein (ist nur einfach belegt...) Funktioniert genauso wie beim Hydractive, wenn... er mit dir reden will.
Tabelle der Fehlermeldungen hab ich grad nich zur hand, aber der Gockel oder andere hier können dir dann sicher helfen...
anfichtn
Fehlercodes - Moment bitte, ich tippe schon.
00-Einspritzrelais aktiviert
13- Lufttemperatursensor
14-Kühlmitteltemperatursensor
21-Drosselklappenpoti (Leerlauf)
22-Leerlaufsteuerventil
23-Leerlaufeinstellbegrenzung
25-Ansaugrohrsteuerventil lang
26-Ansaugrohrsteuerventil kurz
27-Geschwindigkeitssensor
31-Automatische Gemischanpassung
32-Automatische Gemischanpassung
33-Ansaugdrucksensor
34-Treibstoffsteuerventil
35-Drosselklappenpoti (Volllast)
36-Steuerung Lambdasondenheizung
41-OT-Geber
42-Einspritzventilsteuerung
43-Antiklopfregelung
44-Klopfsensor (Zylinderkopf 1)
45-Zündspulensteuerung (Modul 1)
46-Ladedruckventil
51-Lambdasonde 1
52-Gemischanpassung 1
53-Anschluss und Batteriespannung
54-Einspritz und Antiklopfregelung
55-CO-Gemisch Einstellpoti
56-Elektronische Diebstahlsicherung
57-Zündspulensteuerung (Modul 2)
62-Klopfsensor (Zylinderkopf 2)
63-Lambdasonde 2
64-Gemischanpassung 2
65-Zylindersensor
71-Einspritzventil 1
72-Einspritzventil 2
73-Einspritzventil 3
74-Einspritzventil 4
75-Einspritzventil 5
76-Einspritzventil 6
91-Einspritzventilsteuerung
92-Einspritzventilsteuerung aktiviert
93-Leerlaufsteuerventil aktiviert
95-Klimaanlagenkompressor aktiviert
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
und bitte pin 2 nehmen(motor), da sollte er lust zum quatschen haben, so jedenfalls laut beschreibung.
Moin, moin. Hatt jemand eine Ahnung was Fehler 58 bedeutet.
Hab ich fast ein ganzes jahr bei meine DK5ATE gehabt. jetzt ist er auf einmal weg.
Hatt jemand eine Ahnung. Ist wirklich 58 Hab ich mehrmals ausgelesen und auch nach sem löschen immer wieder gehabt.
Danke
es kann sein, daß fehlerauslesen bei abgestöpselter wegfahrsperre nicht fuktioniert. habe mir einen ausleser besorgt und uwe kolb gab den tip mit auf den weg.
hi, hm
ich hatte vor lange zeit das gleiche problem mit dem nicht anspringen und standig aus unverhofft ausgehen von meinen zpj4..
halbes jahr gesucht und fast alle stecker gereinigt...
letztentlich habe ich mal beim starten eine zundpistole am zundkabel gehängt wo er mal wieder streikte..und was wars..keinen blitz bzw. zundfunken..
Gebrauchtes V6 zundmodul ersteigert bei das größte Auktionshaus der Welt für 10,- Euri und seit dem ruhe..
