Klima schaltet nicht ein XM Y 3 2,1 TD
Druckschalter erneuert,Klima befüllt, Relais 805 und 804 getauscht.. Die Stopleuchte der Klima funktioniert.... Fehlercode läßt sich nicht auslesen, lt. Klimafirma bekommt die Kompressorkupplung keinen Strom.... grübel.... Rü
Hi Rü :)
Gugg doch mal unterm handschuh fach (Handschuhfach raus)...
RECHTS HINTEN- Liegt ein schwarzes kastl (schwarz) da steht BITRON VIDEO drauf.
Zerleg dieses ding mal und löt dort alle lötstellen neu nach.
Sollte dann funktionieren, grundovrrausgesetzt
- Alle 3 Relais der Hauptwasserkühlerventilatoren hinterm Fahrerscheinwerfer sind: SAUBER
- der BRAUNE sensor im Wassersammlergehäuse tut seinen dienst (zum testen: Abziehen den stecker: Beide Lüfter sollen volle pulle laufen, und im innenraum die orange Thermomenterleuchte leuchten- Wennst den stecker wieder dranmachst: Lüfter müssen abschalten, und auch die orange leuchte (thermometer) muss wieder erlischen.
- Die Kühlluftventilatoren schalten zu gegebenen Einschalttemperaturen ein (bei 95 Grad ca, sollten die mal auf langsam laufen) Tun sie das , ists OK.
- Die Schaltsicherungen im Gehäuse bei der Batterie da , sind alle einwandfrei.
Die Kühlluftventilatoren , (WANN sie schalten) und WIE , Die Kompressorkupplung, und die funktion den Kompressor bei 115 Grad wassertemperatur Wieder abzuschalten steuert nämlich diese schwarze bitron video box da.
zerleg sie : Löt alles sauber nach- spritz die platine vorher vorn und hinten mit bremsenreiniger schön ab (um sie fettfrei zu kriegen)
und natürlich sollte auch am Klimakompressor der Stecker dort angesteckt sein/ Bzw. n kabelschuh drauf- Plusleitung für die Kupplung nehm ich an das das ist :)
Auch schadet es nie im sicherungskasten im innenraum mal nach allen sicherungen zu schaun.
(Die im motorraum bei der batterie auch net vergessen gö) :)
JEtzt hast mal genug zu tun :)
LG
Joachim
Bearbeitet von MindVision
Hi Joachim,
hab ich alles hinter mir, bis auf Wechseln oder Testen der Box, hatte sie schon in der Hand ,leider aber keinen Ersatz, aber dann mach ich mal diese Lötaktion.. danke Rü
