Justage Schiebedach BX
Moinsen,
an meinem "neuen" BX sitzt das Schiebedach bescheiden: An der Hinterkante viel zu tief, vorne etwas zu hoch. Beim ZX wüsste ich schon, wie man die Schiebedach-Scheibe justiert - beim BX nicht!
Angeblich soll man den Schiebedach-Motor entkoppeln und am gelben Rad das Dach einstellen - bevor ich drauflos schraube, wollte ich mal lesen, was ihr dazu schreibt!
LG Julian
Moin!
das hilft dir mal garnicht.. das gelbe (oder weisse, Farbe is irrelevant) Rad dient der Endlagen-Abschaltung.
Im BX isses genauso wie im ZX etc...
Rahmen des Schiebedaches an der Vorderkante abschrauben (3 Schrauben, meist Torx15 o. Torx20) und zurückschieben, dann siehst du links und rechts 3 Schrauben in Langlöchern zur Glas-Justierung.
Wenn du die Citdoks fragst.. da gab es mal ne Anleitung. ob die aktuell grad greifbar ist entzieht sich meiner Kenntnis.
anfichn
PS: bxig.net - da sollte es die Anleitung auch geben.
really? Im "Haynes" steht, dass man das Dach am Motor justiert - konnte das auch nicht so recht glauben...
Vom ZX kenne ich das so, wie Du es beschreibst - der ZX hat allerdings ein ganz anderes Schiebedachsystem als der BX!
LG Julian
Moin!
Der Link kann nicht mehr funktionieren, da zwischenzeitlich das Forum auf der BXIG umgestellt wurde.. ist ja doch schon paar tage alt, der beitrag da ;-))
anfichtn
anyway - morgen wird justiert!
Vielen Dank nochmal!
Julian
Der Haynes bezieht sich auf den Fall, daß das Dach nicht in der jeweiligen Endstellung abschaltet.
Hier hilft vermutlich die Justage des Einsatzes über die "Langlöcher" der Führung
ACCM Jürgen P. Schäfer
Wenn ich mich da mal anhängen darf:
Gibt es eigentlich "allgemeine Regeln" für die Justage eines Schiebedachs?
Nein, die Frage ist nicht rein theoretisch: Mein Xantia-Schiebedach (also der Glaseinsatz) sitzt optisch perfekt, macht aber trotzdem nach dem Schliessen aus der Kippposition Pfeifgeräusche. Fährt man es erst zurück und dann nach vorne, ist das Pfeifen geringer, aber auch nicht ganz weg...
Vorderkante etwas tiefer einstellen als die umgebende Dachhaut? ... meine ich mal gelesen zu haben...
>>Jürgen
Einstellmasse beim BX laut "Haynes": Vorne 0mm, (Toleranz -1mm) Hinterkante 2mm höher als Dachhaut. (Tolaranz +1mm)
Werde heute abend von meiner Aktion berichten!
LG Julian
>>Jürgen
"Langloch-Schrauben" etwa lockern, hinten nach oben drücken und wieder festschrauben hat bei mir geholfen.
So, hier mein Bericht:
Wirkliche Langlöcher waren das nicht, (im Verhältniss zum ZX) der Verstellbereich ist nicht wirklich groß. Habe die drei Seitenschrauben gelockert, das dach vorne soweit wie möglich abngesenkt und hinten angehoben. Steht aber vorne immer noch etwas zu hoch und hinten zu tief. Pfeift beim Fahren nicht mehr ganz so stark aber immer noch deutlich.
Gibt es noch weitere Tipps? Wie verstellt man das Dach am Motor? Habe das im "Haynes" trotz guter english-Kentnisse nicht so ganz verstanden...
LG Julian
Am Motor verstellen bedeutet im Grunde, das man das Dach mit der Kurbel in die richtige Stellung bringt und dann das "Nockenrad" auf die jeweilige Schaltposition dreht.
So richtig ruhig wird ein älteres Schiebedach wohl nicht zu bekommen sein, ich vermute bei meinem, daß sich die Dichtungen im Lauf der Jahre etwas "verdünnisiert" haben. Austaussch wäre vielleicht eine Möglichkeit?
Prima - das probiere ich mal!
LG Julian
