und andere ? Zerlegen, sauber machen und fetten brachte immer nur kurzen Erfolg, hat jemand ein Fett oder eine Idee???
Hallo Kroack,
wenn es sich um Sinterlager handelt, hilft eigentlich nur mehrstündiges Einlegen der Lager in heissem dünnflüssigem Öl, damit die Poren sich wieder mit Öl füllen (falls sich der Lüfter so weit zerlegen lässt, um das so machen zu können)
Gruss
JH
die lüftermotoren vorne?
ich hab meine ausgebaut, in den schraubstock eingespannt, 6 volt drauf und wärend dem laufen einfach harz und säurefreies öl in die welle laufen lassen, seit 2 jahren ist da ruhe.
das ganze hab ich mit dem inneren lüfter für die klima auch gemacht.
den an der decke hab ich mit silikonöl eingesprüht damit´s keine flecken gibt falls doch mal was rausläuft.
