ich denke das war im alten Forum aber, wo dran liegt es nochmal wenn der XM innen beim Dach in der Nähe vom Spiegel/Infrarot brummt wie ein Kater?
Danke im voraus
XMgruss
Hi J.
Ja, da brummt der Ventilator des Innentemperatursensors...
Bau das Teil ab, sind zwei Schrauben unter dem Innenlichtplastikschirm, dann kannst Du das gesamte Teil vom Dachhimmel abziehen, dann solltest Du einen Zylinder sehen, der läßt sich herausnehmen, dieses Teil ist der Sensor + Lüfter, jetzt kannst Du die Achse des Lüfters schmieren, Öl bringst nicht so richtig, Fett ist vermutlich besser...
Meiner brummt auch gelegentlich...
ciao
