In der Hoffnung, das hier auch Leute unterwegs sind, die sich mit den heutigen Zweitaktern auskennen, hab ich eine Frage.
Meine Rieju RS1, EZ: 10/2002 mit momentan 41.600 km hat ein verdammt lästiges Problem. Wenn der Karren warm ist, springt sie per Elektrostarter nicht an. Schiebt man sie kurz an, machts nen Ruck und sie läuft sofort. Kalt springt sie super an.
Wir haben am Wochenende den neuen Membranblock, den ich von Ebay hatte, durch den alten ersetzt (hat ungefähr 35.000 km drauf), da sich das Moped so kraftvoller fahren lässt. Die Plättchen sind dicht und liegen am Membranblock an.
Wenn das Fahrzeug 30 - 45 Minuten steht, springt sie in der Regel problemlos an, nur z. B. nach dem Tanken oder einer Pinkelpause geht das Georgel los...
Wäre klasse, wenn ihr Ratschläge hättet. Eine neue Zündkerze schafft für ca. 500 km Abhilfe, dann geht das Spiel von vorne los...
MfG Peter
Hallo Peter,
da Du sagst, dass eine neue Zündkerze kurzfristig Abhilfe schafft: sind es denn die richtigen Kerzen vom Wärmewert her? Ansonsten mal den nächsten Wärmewert in Richtung kälter probieren.
Alex
Hallo Peter,
zu meinen Zweitakt-Zeiten (Trabant, MZ) hatte ich das gleiche Problem bei Bosch-Kerzen von der Westtante.
Erst der Wechsel zu Beru-Kerzen brachte Abhilfe. Das ging anderen Trabant-Fahrern genauso - eine Erklärung habe ich allerdings dafür nicht.
Gruß Volker
Hast du schon die Kompresion geprüft? Stimmt die Stellung der Leerlauf-Luftschraube?
Herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten!
@ACCM Alex: In der Betriebsanleitung, dem Werkstatthandbuch und dem Serviceheft ist immer die Rede von der NGK BR8ES oder NGK BR9ES. Ich habe zur Zeit die 8ES verbaut.
@volker1930: Mein Vater und mein Onkel sind so begeistert von NGK und meinen, mit allen anderen wärs noch schlimmer. Aber ich kann ja das nächste Mal eine andere Marke versuchen. Ich werd gleich mal suchen, ob Beru da was passendes hat...
@ACCM NS400: Die Kompression wollte ich prüfen, aber mein Vater meinte, das sei unnötig. Leistung hat sie auf den letzten 20.000 km auch nicht merklich verloren, für den KM-Stand läuft sie echt bärig...75 km/h schafft die alte Dame immer noch. Die Leerlauf-Luftschraube hat die letzten drei Jahre keiner angegriffen, ich denke schon, das die stimmt.
Wieviel Kompression sollte sie haben? Im Werkstatthandbuch steht darüber nix. Auch ist man sich in diversen Internetforen uneinig, ob die Kompressionsmessung beim 2 Takter wirklich die gewünschten Resultate bringt, da die Kompression hier stark von der Geschwindigkeit bestimmt wird, mit der der Starter durchdreht.
Kalt läuft sie gefühlt spätestens nach der zweiten Umdrehung, jedes Mal, ganz zuverlässig...
Die aktuelle Kerze ist jetzt seit ca. 2.400 KM verbaut und knapp ein Monat alt.
Wenn jemand noch Anregungen, Fragen oder Ideen hat, immer her damit! ;)
Hier könnt ihr euch bei Bedarf ein paar Bilder ansehen.
MfG Peter
Ab ca. 8bar sollte sie anspringen, zwischen 10bar bis 13bar ist in Ordnung. Über 14bar ist der Tester kaputt :D
Vibrationen können auch auf die LL-Schraube einwirken. Kontrollier mal, wie weit die vom Wert im WHB abweicht und mach evtl. mal nen CO-Test.
Carsten
P.S. Könntst Dich ruhig mal wieder bei ICQ blicken lassen ;)
Bearbeitet von BX_LeMans
