Xantia X2 V6 Bj 98 - schlechtes startverhalten
ein Bekannter hat mit seinem Xantia X2 V6 Bj 98 folgendes Problem:
"wenn der tank fast leer ist und hohe aussentemperaturen sind springt er schlecht an"
Habt ihr eine Idee? Könnte es etwas mit der Entlüftung zu tun haben?
Gruß David
Was versteht der Bekannte unter fast leerem Tank? Wenn nur noch sehr wenig drin ist (<5 Liter), dann kann es besonders in Schräglage schon schwierig werden, das Benzin anzusaugen. Nicht zu vergessen: Unten im Tank sammelt sich im Lauf der Zeit Dreck und auch gerne Wasser an...beides sind Gift für den Motor. Aber wenn es deinem Bekannten das wert ist....
Gruess Holger
