kann man das Getriebe sinnvoll durchs Führerhaus ausbauen, also ohne den Fahrschemel rauszuziehen? Motor nach vorn und Getriebe nach oben raus?
Meine Bremsanlage funktioniert z.Z. so wunderprächtig das ich die Bremsleitungen so ungern auseinanderschrauben möchte.
Hat das schonmal jemand gemacht? Erfahrungen? Sinnvoll oder bricht man sich alle Hände und Füße dabei?
Mario
PS: brauche immernoch ganz ganz dringend ein Motorteil, siehe Teilemarkt:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=89524
Büdde büdde gugt mal ob Ihr sowas habt, Danke!
Wurde bei mir mal so gemacht, haben nicht mal die Sitze ausgebaut. Mit nem Kran das Getriebe über den Beifahrersitz rausgehievt...dabei schön kräftig Getriebeöl in den Sitz reingerieben.
Patina...
Geht also, inwiefern das mühsamer ist als Fahrschemel abzunehmen weiß ich nicht, da ich damals leider nicht dabei war.
LG Kiwicana...immernoch Kühlerlos...!!!
hi,
danke für die info.
Btw: 'n kühler hab ich noch.
Du kannst aber auch Motor mit Getriebe nach vorne raus ziehen, ohne die Bremsleitungen
öffnen zu müssen.
Habe das zweimal gemacht, da wiederum ich noch nie den Fahrschemel ausgebaut habe.
Roland
ACCM Gerhard Trosien
Der Getriebeausbau geht am einfachsten, wenn man es nach vorn rauszieht. Einbau geht auch von vorn am besten. Mit einem halbwegs guten Rangierheber kriegt man das sogar allein hin, wenn sich der Helfer nach dem Motorausbau direkt verabschiedet hat (wobei man auch den Motor notfalls allein raus- und wieder reinkriegt).
Wenn man wirklich kräftig ist und einen ebenso kräftigen Helfer hat, kann man das Getriebe notfalls auch nach oben ausbauen (schwerer Gussklotz!); der Motor muss dann nicht GANZ raus. Gespart ist damit nichts. Der Helfer ist nützlicher beim Komplettausbau des Motors...
Der Fahrschemel bleibt, wenn es nur ums Getriebe geht, IN JEDEM FALL DRIN!
