Wer hats greifbar? - XM Y3 TD12 Kaltstartvorrichtung einstellen
Moin!
Wie schon im Titel geschrieben benötige ich die passenden Einstellmaße für den Turbodiesel aus dem Y3 mit Boschpumpe.
Danke und Gruß
anfichtn
Da ich nicht genau weiß, was Du da brauchst, scanne ich Dir den Kram mal. Wird so 15min dauern, bis es online ist...
Bis gleich
So, bitteschön:
Nenad
Moin!
Erstmal danke.
Hast du ggf. noch paar infos zum Kaltstartspritzversteller (Auf der ersten Grafik mit "3" bezeichnet...)?
anfichtn
Mom... Muss mal den Ordner durchblättern.
Nee, tut mir leid! Nix drin.
Trotzdem besten Dank!
anfichtn
Dafür doch nicht...
Ich hoffe, 's hilft wenigstens ein klein wenig.
Nenad
Hi Andre.
Der Spritzverstellerseilzug wird so eingestellt, das er bei BETRIEBSWARMEN Motor genau am Anschlag liegt(unten natürlich) und wenn er kalt ist- ist zu überprüfen ob er zu etwa bisschen mehr als 3/4 GEZOGEN ist.
Auf KEINEN FALL darf der am Seil "ziehen" wenn der motor betriebstemperatur hat (Nocke Fräst sich ab und mann riskiert nen pumpenschaden) so die worte meines bosch technikers.(Selbiges sagt mir ESI-Tronic auch)
LG
Joachim
Andre Google nach folgendem "XUD11ATE.PDF". Dieses PDF ladest runter (ca 7MB) da steht alles drin. Beachte das der PHZ Motor in der mitte ist (der P8A ist am anfang beschrieben)
Hallo Nenad
Hast du zufällig auch die Beschreibung für die 2.5 ESP?
Gruss Beat
Hallo Beat
Das war leider alles, was ich zu Dieselpumpen habe :(
Nenad
Moin!
Same Game in Green...
anfichtn
