ZX verkablung lautsprecher hinten
ich hab hinten in meim ZX keine boxen. Allerdings auch keine kabel um welche anzuschliesen. Weis jemand wie ich rausfinde wo ich vorne anklemmen muss? und Wo füre ich die am besten durch (bis in kofferraum)?
An den radio steckern sind alle kabel dran, allerdings finde ich nicht raus wo die hinführen bzw wenn, welches für was da ist.
hab mitlerweile sämtliche verkleidung ab vorne hinten, den teppich runter und ich finds nicht :/
wir haben ein nettes thema hier
Musik in meinem ZX....
wär schön wenn du erst mal im forum guckst damit wir nicht alles doppelt haben
auch wenn du hinten boxenabdeckungen hast muss das nicht heißen das du auch hinten die lautsprecher kabel liegen hast.
mal hat das ein zx mal auch nicht!
gerade beim zx sind die kabel ruck zuck gelegt :-)
Kann ich bestätigen, der läßt sich so schön schnell zerlegen und hat hinter den Verkleidungen auch genug Platz für Chinchkabel oder dicke Stromkabel.
Am Radio ist normal die Steckerbelegung drauf, da weißt Du dann, wo welches Kabel rankommt. Ansonsten austesten. Sind ja nur noch vier freie Kabel für hinten.
Alte Box genommen und Radio Fader hinten Balance links/rechts eingestellt und angeklemmt, bis was rauskommt.
solltest du ein billiges chinch kabel nehmen, dann verleg das stromkabel auf der anderen seite
Sollte man sowieso machen. Schon Platzmäßig.
vom platz her ist das beim zx kein ding, hab auf einer seite 5 chinch stecker und auf der anderen strom und 6 boxenkabel nach vorne gelegt
