schlüssel unter abdeckung handbremse xantia gerutscht :(
hallo,
mir ist ein wichtiger schlüssel aus der hosentasche gerutscht und dann in den spalt geraten, der bei angezogener handbremse unter dem hebel und zwischen dem mitteltunnel entsteht.
wie komme ich da denn wieder dran??
kann man die abdeckung der handbremse irgendwie abmachen oder muss da der gesamte mitteltunnel raus und wenn wie?
danke für die antworten,
grüsse,
philipp
einfach aus der Mittelkonsole den Aschenbecher für hinten aushaken.
Dann siehst Du unten in den Ecken ges. 2 Muttern M6.
Die rausdrehen. Dann kann man die Konsole da ein paar cm anheben. Das müßte reichen um an den Schlüssel zu kommen.
Fred
es reicht evtl schon, die ganzen fächer aus der MK zu entfernen. Da kann man dann locker mit der Hand rein greifen
ACCM Jürgen P. Schäfer
Richtig, wimre ist auch die Abdeckung rund um den Höhenverstellhebel (also direkt neben der Handbremse) nur geklipst. Auch darüber sollte man rankommen.
>>Jürgen
