Xantia X2, Stecker unter dem Sitz, welcher für was ??
ACCM andrefrey
die Front-Airbagleuchte blinkt seit ein paar Tagen nach dem Motorstart permanent.
Der Freundliche hat den Fehlerspeicher ausgelesen und es soll ein Kontaktfehler des Gurtstraffers sein.
Zu 99,9% soll es die Steckerverbindung unter dem Sitz sein, bei der sie immer den Stecker ganz entfernen und die Kabel direkt zusammenlöten.
Danach sei das Problem immer weg.
So weit, so gut.
Das will ich dann auch gerne tun.
Nur, als ich unter den Sitz gucke sind da drei Stecker:
1 grüner, 1 brauner auf einer Halteplatte und ein weißer auf einer weiteren Halteplatte.
Wer kann mir sagen für was welcher Stecker ist, welcher ist der für den Gurtstraffer?
Is leider zu lange her, als dass ich das noch wüsste. Ich hab damals alle Leitungen verlötet.
Herausnehmen kannst du den Sitz auf die Schnelle eh nicht mehr. Ob das nun wegen 2 verlöteten Leitungen oder wegen 6 ist, ist egal. Auf jeden Fall hast du danach Ruhe
...aber klemm vorher für mindestens 15 min die Batterie ab, sonst kann es sein, dass Du gaanz genau weisst, dass der Airbag funktioniert!
Im Ernst: abklemmen, 15 min warten, dann erst an den Leitungen basteln. Das Ding KANN hochgehen.
ACCM andrefrey
danke für den Hinweis.
Ich habe erst einmal die Stecker auseinander gezogen und die Kontakte mit Polfett versorgt.
Schon war das Problem behoben.
Taucht es noch einmal auf werde ich wohl zum Lötkolben greifen.
