BX 19 TZI - Motorkontrolleuchte an im Leerlauf
ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem an meinem BX. Recht oft geht nach dem Starten die Motorkontrolleuchte an. Beim Anfahren ist es dann so, als ob nur 2/3-Leistung vorhanden sind. Erst nach 3-4 Mal ordentlich Gas geben erlischt die Leuchte, und der Motor zieht normal. Im Leerlauf bzw, bergab ohne Gas leuchtet die Lampe schon nach kurzer Zeit wieder auf - meißtens jedoch ohne einhergehenden Leistungsverlust - , und erlischt beim Weiterfahren. Leider war meine Citroenwerkstatt nicht in der Lage (oder eher Willens), den Fehler zu suchen und zu finden. Lambda-Sonde ist bereits erneuert. Woran könnte es wohl liegen? Bin über jeden Hinweis dankbar, möchte nämlich in 3 Wochen unbeschwert in den Urlaub fahren. Einen Tip hatte ich noch bekommen - Luftfilterdeckel wechseln - sinnvoll?
Vielen Dank im Voraus und schönes WE.
Gruß aus dem Süden - Andreas
Bei meinem damaligen BX 19TZI war die Einspritzelektronik nicht das gelbe vom Ei. Er brauchte öfters mal eine löschung. Und um unkenrufe jetzt zu vermeiden: Nein, es war nichts defekt von den Sensoren......!!!!
Wenn er aber nur viel Gas leistung bringt, und im leerlauf, proleme macht, würd ich mal den Unterdruckfühler in Augenschein nehmen. Dieser sitzt beim BX vorne auf der Traverse, ein rechteckiger kasten mit drei Drähten und ein Schlauch dran. Überpürfe mal den Schlauch, oder erstze in gleich.
Meiner hat eine ganze Zeitlang nach 40 km Autobahnfahrt geruckelt, weil der Benzinfilter fast zu war, in der Stadt, und über land keine Probleme, erst nach diesen 40 km, bis die Werkstatt darauf kam, verging eine lange Zeit........
