Citroen C5 Hydroaktiv 3+
motorradmotomania
Hallo
habe ein Problem mit meinem C5.
Hatte die Hdraulikpumpe fürs Fahrwerk defekt habe jetzt eine neue eingebaut und weiß nun nicht wie das Systen entlüftet wird.
wäre schön wenn einer Ratschläge parat hätte
Citroen C5 Bj 2002 2,2 HDI
Bearbeitet von motorradmotomania
Willkommen im Forum !
Generell ist immer eine Signatur recht hilfreich: Motor, Baujahr, ...
motorradmotomania
Hallo
habe gestern eine Neue Hydropumpe eingebaut weiss nun nicht wie die entlüftet wird
Weisst du wiee das geht
PS: Die alte Pumpe ist etwas anders hat andere Anschlüsse ist ein orginal Teol von Citroen
Gruß Klaus
Deckel Ausgleichsbehälter öffnen. Lenkrad ein paar Mal ganz nach links und rechts.
Gleichzeitig Fahrzeug immer wieder (2-3 x) ganz hoch und runter lassen.
motorradmotomania
Hallo
habe das jetzt so versucht eht aber nicht
Ich höre die Pumpe laufen aber es bewegt sich nichts nach oben
Keine Ahnung wie ich die Luft rauskriegen soll
Du mußt die neue Pumpe mit Flüssigkeit bis zum Ausgleicjhsbehälter füllen, dann entlüftet sich das System von selbst. Beim Xantia, zieht man den Ansaugschlauch der Pumpe vom Ausgleichsbehälter ab und füllt ihn mit einem Trichter auf. Einer läßt den Motor kurz an, der andere füllt den Trichter auf. Motor aus. Den gefüllten Schlauch wieder am Ausgleichsbehälter befestigen. Dann baut die Pumpe wieder druck auf. Gruß Matthias
die hydraulikpumpe hat auch direkt das steuergerät oben draufgeschraubt es kann jetzt sein das das steuergerät noch nicht richtig codiert ist ,wen das der fall ist kommt dir auch das fahrzeug nicht hoch
hast du mal nachgeschaut, ob die große Sicherung für die Hydraulikpumpe im Sicherungskasten auch ganz ist?
Hatte dieses Problem beim C5 von meinem Dad?
er hört die Pumpe laufen.
Ja dachte ich auch das ich die Pumpe laufen hörte.Dem war aber nicht so.
Ansonsten sollte er den Wagen laufen lassen und am Einfülldeckel ist ein kleines loch, dort mit etwas pressluft hineinblaßen, nur ganz kurz, nicht das es den behälter verreist.
Hat sich erledigt, hat er in einem anderen Thread geschrieben
