ich habe einen ZX 2,0 16V BJ.94 mit 112KW/152PS und folgendes kleines Problem.
Die Leerlaufdrehzahl schwankt hin- und wieder zwischen knapp 500 u/min und ca. 850 U/min und desweiteren:
Wenn ich an eine Kreuzung ran fahre und vom Gas und auf die Kupplung gehe geht sie manchmal sehr weit in den Keller (manchmal denke ich der Motor ist aus) und danach tourt der Motor kurz auf 1300 U/min und geht dann entweder auf ca. 850 U/min zurück oder auf 500 U/min.
Kann mir hier jemand einen Tip geben was es sein könnte?
MfG
Andy
problem hatte bzw. habe ich auch manchmal....meisst nach kurzen touren, im stop and go betrieb!
interressiert mich auch was das ist
ich hab fast das gleiche problem bei meinem X2 V6 Break, ich fahre heute zum fehlerspeicher auslesen lassen...
mal sehen...
grüssle!
derFlo
Lass mal in ner freundlichen Cit-Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen. Ich tippe auf folgende Bauteile:
1. Leerlaufsteller
2. Luftmengenmesser
MfG, Benne
dem kann ich noch den kühlmitteltemperaturfühler hinzufügen, der ists bei mir...;-(((
grüssle!
derFlo
Ah, da fällt mir noch was zu ein... als mein Xantia 16V längere Zeit in der Werkstatt war (Forumsleser wissen, wovon ich rede), grub der Werkstatt meister ein Rundschreiben der CDAG aus, wie man ein bei den großen 16V "mitgeliefertes" Sägen im Leerlauf beheben konnte... da ging es um irgendwelche Lötstellen und Steckverbindungen, wenn ich mich recht entsinne...
MfG, Benne
Hm also da der fehler bei mir eher bei feuchter umgebung auftritt denke ich mal dass es durchaus ein elektrisches problem sein könnte.
mal sehen was die werkstatt sagt...das werde ich dann hier posten.
mfg
andy_xyz
Also es waren wirklich Kontaktprobleme...erinnert mich an mein erstes Auto einen Fiat Uno 70 i.e. da musste man auch in bestimmten Zeitintervallen mal mit Kontaktspray bewaffnet den Motorraum nach diversen Steckern und Steckverbindern absuchen und alles schön sauber halten.
Ansonsten bin ich mit meinem ZitronenFerrari *fg voll zufrieden.
MfG
Andy
hmm, also hast du nur alle kontakte gecheckt?
werkstatt nicht?
grüsse falk
Die Werkstatt hat das gemacht und die konnten dann keine Unregelmäßigkeiten mehr finden. (Kontakte gesäubert und geprüft)
Der Wagen is Tip Top i.O. und ich freue mich schon mächtig drauf...wenn sich die Cit-Bank mal mit dem Brief auskäsen würde*hmpf*
ACCM Mario Burdinski
Hallo Andy
Nehme mal das Steuerteil raus und überprüfe mal ob der Unterdruckschlauch eingerissen ist das hatte ich selber schon zwei mal dann bekommt der Mapsensor keine richtigen werte und dann hast du das problem. Aber am besten uberprüfst du alle Unterdruckschläuche.
Gruß Mario
