XM Y4, suche den Klopfsensor und Fehlercode 47.
siehe oben, suche halt den Klopfsensor am block.
meine der würde unter dem thermostat deckel (zündung)irgendwo da hängen, schwarzes kästchen mit eins zwei kabel drann. richtig?
wenn nicht hat jemand von einem Y4 klopfsensor ein bild?
dann hab ich ausgelesen, halt der klopfsensor und fehlercode 47, der dummerweiße nicht in meiner liste steht :(.
ist blöd wenn als die motorlampe angeht, das stört mich irgendwie.
mfg hoschi1
Das Ding sitzt vorne am Motorblock, hat die Teilenummer 594630 und kostet beim Freundlichen 52,21. Geht bei Pug vielleicht noch günstiger
suppi und wo genau sitzt der am tct, ist nicht wirklich übersichtlich da unten.
bleibt dann noch der fehlercode 47, müßte oder sollte was mit dem ladedruckregelventil zu tun haben. nur was?
mfg hoschi1
Hallo Hoschi,
13 Lufttemp.-Fühler
14 Kühlmittel-Temp.-fühler
21 Drosselklappenpoti
22 Leerlaufdrehsteller
31 Autom.Gemischanpassung
33 Luftdruckfühler
34 Elektrosteuerventil Aktivkohlefilter
41 Drehzahlsensor
42 Einspritzventile
43 Klopfregelung
44 Klopfregler
46 Steuerventil Turbolader
47 Ladedruckregelung
51 Lambdasonde
52 Gemischregelung
53 Stromversorgung
54 Steuergerät
Gruß Herbert
Fehler 47 ist (zumindest war es bei mir) keine große Sache. Das Ladedruckventil schließt nicht richtig/gar nicht. Der Ladedruck "verpufft", die Motorkontrolllampe geht an, es fehlen ein paar PS. Ersatz kostet ca. 70 €. Ich hab´s damals in der Werkstatt, zusammen mit ein paar anderen Sachen, machen lassen. Deshalb weiß ich nicht mehr genau, wo es sitzt. Aber es war leicht zugänglich, wenn Du vorm Auto stehst, im Motorraum ganz hinten und ganz oben.
Gast P309GTI-TD
Das Problem liegt bei Fehlercode 46 vor denn dieses Problem habe ich derzeit
mh wenn ich das so lese kommt code 46 und code 47 auf das gleiche raus.
ich glaub ich hau das dampfrad wieder rein und teste nochmal ob er dann druck aufbaut. im moment geht nicht mehr wie 0,2 bar bei 2600 umdrehungen.
wenn er mit dampfrad nicht hochgeht, weiß ich es auch nicht,
dann bin ich bei der wastegate klappe die nicht mehr richtig schließt.
so schlauch eben mal komplett vom wastegate abgemacht und gefahren, 0,3 bar ladedruck, mehr kommt nicht.
die sicherungsscheibe(direkt unten am lader) von der druckdose zum wastegate gestänge ist arg verrostet, kann hier also schon der hund begraben sein. werd morgen mal schauen ob ich das gestänge mit der hand bewegen kann.
Gast P309GTI-TD
Wie geht denn die Karre auf der Bahn wenn sie geht?War mit meinem heut mal mit Tacho 200 unterwegs,lt Navi 193 (Motorlampe war gerade aus und Fehler zuvor gelöscht),die Drehzahl und Geräuschkulisse ist dann aber abartig!Sind die XM alle solche Drehorgeln?Was dreht deiner denn bei Vmax?
Gast Michael_Werth
nochmal kurz zu den Fehlern 46 & 47.
Bei Autodata stehen folgende Beschreibungen:
46 - Ladedruck-Regelventil
47 - Ladedruck-Regelventil - Regelung
Fehler 47 ist also nicht direkt am Regelventil zu suchen, sondern in Steuerung des selbigen.
Also mein TCT Break hat trotz sterbendem Lader noch die angegebenen 203km/h Vmax geschafft. Und das lt. NAVI, lt. Tache waren das etwa 210km/h.
Mit dem neuen Lader habe ich noch keinen Test diesbzgl. gemacht ;)
beim 47 wär ich dann wieder beim steuergerät, dies regelt ja den druck, 46 ist das regelventil selber.
selbst mit abgezogenem schlauch zur wastegatedose kommt nur max 0,3 bar zustande und er zieht wie ein sack nüsse.
der lader dreht erst garnicht hoch, man hört ihn nicht, demnach geh ich davon aus das die wastegate klappe hängt und alles am ladedrad vorbeigeht, dadurch kein druck.
ich muß da heute mal ran gehen und schauen was damit ist.
das schnellste was ich laut gps drauf hatte waren gute 230 sachen und da geht dann noch was. (mit 0,9 bar ladedruck und automatik, die hat eine etwas längere übersetzung als der schalter)
mfg hoschi1
ps: michael was machste den mit dem alten lader, bräuchte da mal was zum studieren oder für die glasvitrine zum hinstellen, oder willste den überholen?
Gast Michael_Werth
Wenn Du das rechte Rad nach rechts dreht und den Innenkotflügel ab nimmst, dann kommt man sehr gut an den Ansaugschlauch des Laders dran. Man muß also nicht lgeich auf die Bühne ;) Nimm doch diesen mal ab und versuche das Turbinenrad von Hand zu drehen. Wenn das nur schwer geht, liegt es nicht am Wastegate, sondern am Lader selber.
Hui, dann kenne ich ja den Maßstab bei der nächsten Probefahrt auf der Bahn :D
Der Überholsatz aus GB ist mittlerweile angekommen, daher werde ich den alten Lader überholen. Den "neuen" habe ich erstmal ohne Überholung eingebaut, da ich den Wagen brauche und nicht noch länger auf den Überholsatz warten konnte.
Also lege ich mir den alten Lader überholt zurück, um dann gerüstet zu sein, wenn der andere verreckt.
Gast Michael_Werth
Uuups, vergessen!
Zu Fehler 47: Wenn das Steuergerät der Übeltäter sein kann, kann es auch der dünne Schlauch sein, der zum Steuergerät führt? Hier wird zwar nur der absolute Luftdruck gemessen aber davon hängt ja auch der verwendete Ladedruck ab. Hast Du den schonmal komplett überprüft?
ich geh mal raus und schau nach dem lader.
schade, hätt ich mir aber auch denken können das du den lader überholst und weg legst ;).
den schlauch hatt ich neu gemacht, is aber schon lang her, werd mir den ach nochmal anschauen.
ich meld mich gegen mittag, nachmittag nochmal und berrichte. was kost der laderüberholsatz eigentlich?
mfg hoschi1
so, also der lader tut wieder das was er soll, es war wie ich gesagt hatte nur das doofe wastegate gestange was klemmte, jetzt flupt es wieder wie es soll und macht auch die klappe auf und zu. der lader selber, sprich die welle hat kein spiel nach rechts und links nur nach oben und unten ein hauch, wenn man davon überhaupt sprechen kann, zehntel würd ich sagen, kaum zu merken, dreht ohne wiederstand.
bleibt der doofe klopfsensor, hat weder einen wiederstand noch sonnst was, der dürfte wohl tot sein.
mfg hoschi1
der jetzt erstmal ne runde gassi durchs dorf zieht und schaut ob er nochmal krumm macht ;) ;) ;)
