XM Instrumentenbeleuchtung komplett ausgefallen
Gast Turbo Diesel
Bei meinem XM BJ. 1996 ist die Instrumentenbeleuchtung komplett ausgefallen, Sicherungen sind heile, an was kann es denn liegen?
Also auch die Heizungsschalter, ect...
Wenn komplett, dann könnte es am Helligkeitsreglerpoti liegen. Der ist unterm Armaturenbrett über Deinem linken Knie.
Ich würde auch auf den Dimmer tippen!
Gast Michael_Werth
Jepp, sowas hat der BX auch und dieser Dimmer hat gerne ein paar Macken ;)
Regel mal ein wenig den Dimmer, meist geht das Licht dann wieder an. Der CX hat hier hingegen völlig unauffällig.
hatte ich neulich bei meinem 93 Y3 2,1 TD Break auch, und als ich die Feststellbremse zurückschnalzen ließ ging die Festbeleuchtung wieder an.
Einige Tage später ging das auch nicht mehr, dann habe ich mal mit der linken Hand von
unten gegen den Armaturenblock geschlagen , dann ging's wieder.
Erinnert mich irgendwie an meinen zu früh verstorbenen ungarischen Freund, der sagte
bei Problemfällen immer : "Draufhauen vielleicht" ?
mfg accm Klaus U.
Gast Turbo Diesel
Danke für all die ANtworten, am Dimmer liegts jedenfalls nicht.
Habe ich auch alle heiligen Zeiten mal. Bei mir hat sichs normalerweise von selbst oder durch liebevolles Klopfen wieder gegeben. Aber ist schon unheimlich, wenn man in der Nacht plötzlich im instrumentalen Blindflug dahingleitet.
Wenn es kein Wackelkontakt ist, kann es nicht doch an einer Sicherung liegen? Oftmals sind sie auch falsch oder doppelt beschrieben (ist zumindest bei meinem so), hast du auch die anderen Sicherungen für die Innenraumelektrik überprüft?
Gast Michael_Werth
Sicherung kann es eigentlich nicht sein, da die Schalterbeleuchtung über F10 und die Instrumentenbeleuchtung über F11 abgesichert ist.
Es können also nur dieses Poti, dessen Relais oder die Steckverbindungen dorthin sein.
Oder aber durch eine Überspannung sind wirklich alle Lämpchen durchgeknallt, was recht unwahrscheinlich ist.
Woher weißt du das es der dimmer nicht ist? Hast du es gemessen?
Also: Dimmer abstecken, Dimmer muß ein niedriger Ohmwert haben, dann messen ob Spannung an einer Seite ankommt, messen an der anderen Seite ob da ein Ohmwert ist. Und achtung Messgeräte mögen es nicht, wenn Spannung im Meßbereich Ohm anliegt!
Ansonsten könnte es auch ein Massefehler sein.
ACCM Visamarkus
Einfach mal den Stecker vom Dimmer brücken, dann muß volle Beleuchtung da sein...
Probier einfach mal einen anderen Dimmer! Ich hätte zufällig einen im Angebot ;) ;)
lgthomas
