Suche Informationen zu CX Break Modellgeschichte
An alle CX-Experten,
habe ein paar Fragen zum CX Break 2500 D aus dem Modelljahren 79/80/81/82:
1. Gab es den Break mit einer serienmäßigen umlaufenden Zierleiste(sw mit Chromstreifen) ähnlich zum Pallas?
2. Ab welchem MJ/Produktionsdatum wurde der Break mit den schwarzen Kunststoffrahmen anstatt der Inox-Ausführung ausgestattet, bzw. iVm den schwarzen Kunststoff-Türgriffen?
3.Ab welchem MJ/Produktionsdatum hatte der CX eine breitere Spur vorne und ab wann genau die breiteren Kotflügel?
4.Wie heißt das hellere Gold-Metallic?
5.Ist das serienmäßige 5-Gang-Getriebe Diesel gleich übersetzt wie das vom TD1 oder TD2?
6.Ist die breite Inox(?)-Leiste auf der Heckklappe mit der Modellbezeichnung noch zu bekommen, bzw. ist es die gleiche wie beim Berline-Deckel?
7.Welche Radkappen hatte der Break in der Zeit?
8.Gab es den Break dieser Zeit mit getönten Glas (war das getönte Glas im Isother-Paket dabei?)?
Ich würde mich freuen wenn der ein oder andere mir eine der Fragen beantworten könnte, danke!!
Grüße vom bald wieder Break-Diesel-fahrenden Andreas aus LB
Hallo Andreas,mit den Break`s kenne ich mich nicht so gut aus-aber gehe doch mal auf die Seite von www.ruecitroen.nl .Dort gibt es ganz viele Prospekte zum anschauen.Jedes Prospekt ist meiner Meinung vollständig und du kannst dort gemütlich nachschauen.Es sind Prospekte von der Ersten Bauzeit bis zum Schluß.Seite aufrufen und auf Brochures in der Leiste oben klicken.Eine meiner Lieblingsseiten. Gruß Sylvester
sind alle 3 unterschiedlich, 25D im 5. bei max Drehzahl ca 160 kmh
Td1 185,td2 knapp darüber
Gruß Tschackomo
Ja, gab es.
Kunststoffrahmen? Um die Fenster? Kam glaub ich 80/81 mit dem "Reflex"
Breite Spur/Schmale Kotflügel MJ80/81
Breite Spur/Breite Kotflügel ab MJ82 bis Ende
Das müsste "Sable Doré" sein
Nicht mehr neu, die von der Berline/Prestige/Limousine passt nicht.
79/80 die kleinen Inox-Deckel, danach Kunststoff (klein)
Gabs. War dann das Isother-Paket
Stephan
Danke erstmal für die schnelle und umfassende Auskunft!
Stephan hat eine schöne Aufstelleung gemacht ich muss nur eine Einschränkung machen die Breite Spur kam nicht in allen Ländern gleichzeitig, in F kam sie bei manchen Motorisierungen erst mit den breiten Kotflügeln MJ82
Auf 3. und 7. ist die Antwort Mj79 mit dem Kugelaschenbecher wobei es in manchen Ländern auch noch die Edelstahlversion gab und verschiedenen Ausstattungsnieveaus.
Bearbeitet von CX Fahrer
