XM 2,1 TD Motorkontrollleuchte
Gelbe Motorleuchte flackert zeitweise... scheint irgendwie neigungsabhängig z sein, in linkskurven mehr. Ich tippe auf irgend einen Stecker/Steckverbinder.
Kennt jemand das Phänomen? Motor läuft 1A, keine Änderung, wenn die Lampe flackert...
schöne Grüße, Thorsten
Hi
sofern du diese orangene Leuchte mit nem "K" meinst, das ist lediglich das Steuergerät für die abgas-schnüffel-rückführung.
Überprüf doch einfach mal mittleres Steuergerät im Steuergerätekasten vo. Beifahrerseitig.
(Den stecker ab- Anmalen mit schön viel fett oder einsprühen mit MOS2 und wida draufstecken)
Detto: ROTER sensor (hinterster) am wassergehäuse (Motortemperatur für Vorglühdauer- wird auch über EGR gesteuert)
Das Poti oben an der Einspritzpumpe (Isn Schwarzes kabel mit 3 Pins ...) dieses runde schwarze teil da ...
Gugg halt mal .
Lg
Joachim
