Bremse/Tacho defekt beim ZX HILFE
wir haben gestern einen ZX von 1994 gekauft, auf den ersten Blick ist er in einem guten Zustand.
Leider stellte sich heraus, dass der Tacho nicht funktioniert, die Uhr und Kilometerzähler funktionieren, nur die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht. Kann es sein, dass dort ein Stecker lose ist? Oder Sicherung defekt? Wenn ja, kommt man da irgendwie dran?
Das nächste, die Bremse funktioniert nicht richtig, wenn man normal drauf tritt kommt eine minimale Bremswirkung (man tritt nicht ins leere), aber erst kurz vor Ende greift die Bremse richtig gut. Wenn man plötzlich tritt kommt die Bremswirkung auch super gut. Was kann das sein? Muss die Bremse gelüftet werden?
Haben leider keine Ahnung und auch keine Bedienungsanleitung oder Handbuch vorhanden.
SuFu schon genutzt, leider nichts passendes gefunden.
Wäre super, wenn uns jmd helfen kann.
Moin!
1. Bremse entlüften.
2. Tacho ausbauen und Zerlegen. Im Tacho wird eine Fliegkraftkupplung angetrieben, deren Feder wird gebrochen sein. Abhilfe schafft da ein neuer gebrauchter Tacho.
anfichtn
schau erstmal ob du alle stecker dran sind, sonst hab ich noch ein tacho für dich wenn interesse besteht.
das tacho auszubauen ist ein kinderspiel! erklärt sich von selbst
Bei meinem ZX war der Tachoantrieb mechanisch mittels Welle.
Diese scheint bei funktionierendem km-Zähler aber OK zu sein.
Die Drehgeschwindigkeit der Tachowelle wird eigentlich mittels Magnet auf eine an der Nadelachse befestigten und den Magneten umschließende "Dose" durch das Magnetfeld übertragen.
Damit die Nadel nicht kreist, wird diese durch eine Rückholfeder gehalten.
Ist diese gebrochen müsste diese bei der Fahrt von unten gegen den Null-Anschlag prallen und im Stand irgendwo stehenbleiben.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
danke für eure Antworten.
Morgen geht der Wagen in die Werkstatt, dann wissen wir mehr wegen der Bremse.
@Jojo: Ist der Tacho für einen ZX 1.4 reflex passend? Was möchtest du dafür haben?
Gruß, Chris
Tacho ist noch aktuell, bei den Bremsen ist der Radbremszylinder defekt, wird jetzt neu gemacht.
also tacho ist passen mit versand möchte ich gerne 20€ haben. ist schnell gewechselt.
eine anleitung kann ich dir mit schicken.
gruss
Hallo, ich schliesse mich hier einfach mal an.
Beschränke mich auch aufs Thema (andere Probs poste ich extra)
Bei meinem ZX funktioniert die Tachobeleuchtung nur teilweise.
Für neue Lämpkens: Kommt man da so dran, oder ist das alles verklebt?
TKM ohne Funktion (gebrochen?)
Tacho austauschen?
@JoJo: Sollte Dein Tacho nicht weggehen, ich nehme ihn im Bedarfsfall.
Die Anleitung auch gern solo :o)
anleitung kann ich dir die tage zuschicken wenn es nicht eilt.
schick mir einfach ne pn.
die lämpkes sind hinten nur gesteckt bzw rein gedreht. ist ein kinderspiel die zu wechseln.
tacho kann man auch einfach ohne anleitung demontieren, ist wirklich nichts dabei.
Also am Tacho lags jetzt nicht, Tachowelle ist hinüber, hat jmd zufällig eine passende?
Ich habe noch das obere Ende der zweiteiligen Welle. War nie eingebaut, aber 8 Jahre alt.
Für´s Porto ( Hermes 4 €) sende ich sie dir.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
