ich habe die schwarze Pallas-Lederausstattung aus dem Y3 nun schon fast komplett in den Y4 eingebaut. Jetzt fehlen noch die Vordersitze samt elektrischer Verdrahtung.
Die Pinbelegung der Stecker unter den Sitzen ist mir klar - es sind ja zum Glück nur zwei (einer für die Sitzheizung mit 2 Kontakten, einer für die Sitzsteuerung mit 3 Kontakten). Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch eine geschaltete Plus-Leitung für die Steuerung und die Sitzheizung sowie die elektrische Mittelarmlehne. Die Fussverkleidung der MIttelkonsole habe ich nun auch schon demontiert, und sehe ne Menge Kabel ;)
Nun meine Frage:
-- Lässt sich da eindeutig ein Kabel identifizieren, welches ein geschaltetes Plus beitzt?
bzw. ein Vorschlag zur Herstellung eines "eigenen" Zündplusses:
-- Wenn ich da nichts finde hätte ich noch folgende Idee: Ich nehme das Plus vom Zigarettenanzünder, und lege dieses auf ein Relais. Das Relais steuere ich dann mit einem Schwachstrom-Signal an, welche mit der Zündung irgendwo angeht (ich denke, da lässt sich eher was finden). Hinter das so geschaltete Relais (bzw. zur Sicherheit 2 parallel geschaltet, je nachdem was ich hier noch finde) hänge ich dann die elektrische Sitze und die Mittelarmlehne.
Beim schreiben des Textes fiel mir gerade ein, dass unter den Sitzen ja bereits ein Relais ist, dass durchgeschaltet wird, um die Elektronik für die Sitze "freizuschalten" und die Taster zu beleuchten. D.h., dass für die Steuerung der Sitze die Versorgung vom Zigarettenanzünder verwendet werden könnte, wobei das Relais, was sich schon unterm Sitz befindet, durch ein anderes "Zündung An" Signal geschaltet wird. Für die Sitzheizung bräuchte ich aber trotzdem noch ne Lösung, auch für die elektrische Mittelarmlehne.
Was haltet Ihr davon bzw. wozu ratet Ihr mir?
MfG
Johannes
