Kupplung Klimakompressor
die Magnetkupplung meines Klimakompressors scheint sich verabschiedet zu haben. Jedenfalls geht die Klima nicht mehr. Wenn ich die Klimaanlage einschalte laufen vorn die Lüfter auf einer vermutlich kleinen Stufe los. Der zweipolige Stecker, der an den Kompressor geht hat dann zwischen beiden Polen 14V anliegen. Allerdings messe ich einen Widerstand von rund 2,5MOhm in den Klimakompressor hinein. Die Anlage ist frisch befüllt. Also gehe ich mal davon aus, dass die Spule in der Kupplung durch ist.
Hat schonmal einer so eine Kupplung zerlegt? Kann man die Spule reparieren oder ist das alles ein vergossener Klumpen. Morgen besuch ich mal meinen Citroenhändler nur fürchte ich so eine Kupplung gibt´s nicht für kleines Geld. Na mal sehen.
Grüße Sebastian
Normalerweise sieht man recht gut, ob die Magnetspule anzieht oder nicht.
Manche Spulen haben eine Diode in der Spule also immer in Stromrichtung messen.
Die Spule gibt's von Citroen ziemlich sicher nicht extra. Wenn du die genaue Kompressorbezeichnung hast kannst du im Zubehör suchen.
Der Austausch ist durchaus selbst machbar. Einen Abzieher und eine Seegeringzange braucht man, ansonsten reicht normales Werkzeug und etwas Improvisation.
Allerdings geht's viel leichter, wenn der Kompressor ausgebaut ist.
Kurze Rückmeldung:
0. Vorderrad rechts ab
1. Innenkotflügel raus
2. Riemenspanner entspannen
3. mit irgendwas (zB Winkelprofil ca 30cm lang) das Dreieck und damit die Welle vom Kompressor gegen den Planeten (Werkstattboden) abstützen und damit die Welle fixieren und die Mutter abschrauben
4. Kupplungscheibe runterziehen
5. beide Seegeringe abnehmen
6. alten Magnete raus, neuen rein
7. alles wieder zusammenbauen
8. fertig
9. Kosten 45€ + dreckige Hände + 1 Tag, wenn mans noch nie gemacht hat, keine Hebebühne hat und sich Zeit lässt. Beim zweiten Mal würde ich vermutlich nicht mehr als 2-3h brauchen.
Grüße Sebastian
Coole Sache, wo gibts die Magneten ? Hab einen ausgebauten Kompressor und könnte den mal checken. Gruß Matthias
ich hab ein wenig gegooglet (schreibt man das so?) und fand dann ganz in meiner Nähe: http://www.klima-teile.de/. Angerufen und gefragt, ob das Teil lieferbar ist, dabei gleich die Info bekommen, wie ich die Kupplung zerlegen muss. Und heute die Spule abgeholt und eingebaut.
Grüße Sebastian
